Я вношу диаммофоску, дробно, немного в лунку при посадке, немного разбрасываю под кустом перед окучиванием. Результат устраивает.
Всем привет. Однажды почитав пост про раннюю картошку в кулечках для раннего урожая, решил попробовать немного изменить способ. Перечитал форум, пользовался поиском, учитывал опыт других и понял какие недостатки этого способа. Это и быстрое пересыхание почвы, приходилось часто поливать, и форму не держит, падает, что приходилось обматывать пленкой, чтобы совсем все не развалилось. Ещё некоторые испытывали проблемы при пересадке. Если снять газетку, то вся рассада разваливалась и повреждалась вся корневая система, а при посадке прям с газетой, не у всех она разлагалась нормально, а те, кто сажал из офисной бумаги испытывали ещё большие проблемы. Однако плюсы есть. Как утверждает автор, нужно совсем мало грунта, мало объема (что доказывает, что рассаду можно вырастить в малом объеме), а в результате получаем ранний урожай, на месяц раньше остальных. Мне захотелось сохранить плюсы этого способа и избавиться от минусов. Пока есть время поэкспериментировать, найти ошибки в этих экспериментах и успеть их исправить. Дано: 26 январа Стаканчик от Башкирского Пломбира из сливок (Кстати, советую, очень вкусно). Объем где-то 150 мл. Кусок какой-то неизвестной картошки из остатков неизвестных сортов (для эксперимента пойдет) Универсальный грунт из Галамарта за 39 рублей. Что делаю: Кладу картошку на дно и зная, что картошка вытягивается, я присыпываю чуть меньше половины стакана грунтом. 16 февраля появился зачаток всхода. 26 февраля рассада выглядит так. Мой косяк был в том, что ростки были возле стенок и следовательно росток взошел тоже возле стенки. Учту в след. раз. Засыпал полностью стакан грунтом и месячная рассада выглядит теперь так еще дней 5-7 и можно было бы высаживать в ОГ. Ещё я думал как можно сделать удобное извлечение рассады. В голове идея с фольгой. Разложить фольгу внутри стаканчика, а как рассада будет готова спокойно извлечь. Если исправить косяки и доработать, то мы получаем: 1) Раннюю картошку 2) Мало объемные рассады. Возможно меньше чем в кулечках Избавляемся от минусов: Моментальное высыхание почвы. Я опрыскиваю раз в 2 дня Держит форму, ничего не падает После пересадки не нужно переживать, что бумага будет долго разлагаться. Если у вас есть идеи для того, как улучшить эту идею, есть определенный опыт, то готов выслушать критику и предложения.
Можно типа таких стаканчиков попробовать. Нажимаешь снизу на дно, и оно поднимается вместе со всей землёй и растением. Я такие для рассады томатов и т. п. использую, очень удобно, как по мне
Пакет из-под молока: отрезается верх и низ - ставим в поддон и сажаем рассаду. Подсыпать можно до ультрабезобразия. Высаживать просто - поставить в лунку и сдернуть пакет через верх. Первая теща так всю рассаду выращивала. Аналогичные стаканчики люди мастерили из цилиндрических обрезков пластиковых бутылок - причем если разрезать вдоль и соединять скотчем то можно варьировать размеры, да и хранить просто - вкладывая одну в другую до полного заполнения. Если уже накопили стаканчиков - просто прорежьте в дне большую дыру и вложите кружок, можно даже картонный. Вот и стакан со сьемным дном условно-бесплатный.
Я видел, что картошку на раннее употребление высаживают в таких ведёрках. В этом есть плюсы, но и минусы тоже существенные. Нужно очень много хорошего грунта, это объемы, нужно много освещения и т. д. Тут в кулечках показали, что можно вырасти ранний урожай и в малых объемах, а я просто хочу попробовать этот способ в более удобном, компактном для меня формате
Булат, не забывай, что получение раннего картофеля - это не только подготовка рассады, но и прогрев земли, укрытие и т. д. Про необходимость использования ранних или даже ультраранних сортов - говорить нет смысла - и так понятно. Если бы я бы себе получить картофель пораньше, то обошелся проращиванием картофеля в течении примерно 3х недель и потом поместил бы его в общий ящик с грунтом для образования корней. Ну а потом, как погода позволит, просто разложил бы в грядку, углубив сантиметров на 5
Да, знаю. Я думаю про высокие грядки. Там прогрев быстрее, а укрытие будет спанбонд 60. Я остановил свой выбор на Винете. Почему? Урожай можно получить за 45-47 дней, я даже писал когда-то: Кусты имеют фантастическую скорость роста, объемную массу и быструю скорость восстановления в случае повреждений. Думаю после пересадки в теории она должна быстро начать набирать рост. В раннем возрасте она очень вкусная, не нужно ждать пока доберет вкус, крахмал. Уже с раннего возраста очень вкусная. Ну и плюс урожайность. Сорт был довольно-таки урожайным. Но думаю в этом году будет ещё урожайнее. Очень переживаю за кучерявость кустов. Надеюсь меня избежит эта болезнь в этом году. Если есть что дополнить, то я буду рад услышать. Интересно на сколько сильно была бы разница в скорости, если использовать этот метод и метод через рассаду, где уже сформированная корневая система с готовой ботвой, готовая расти?
По сути разница будет только в том, что в горшках будет сформированный ком земли. Но и тут есть нюанс. Если корни перерастут в малом объеме земли, то тоже ничего хорошего. А они (корни) начнут формироваться еще до того как росток покажется из земли. К Винете нет никаких вопросов по вкусу в молодом виде. Но все-таки по сравнению с Белларозой, Коломбой, Колетте, Рэд Соней (это то, с чем доводилось сравнивать) - формирование клубней товарного вида происходит быстрее на 7-10 дней. Я бы выбрал все-таки что-нибудь из этого, кроме Белларозы, которая вкус набирает несколько позже. А урожайность - все-таки не главный фактор раннего картофеля. И по большому счету его не нужно много, а только начать кушать пораньше и до того момента пока "подтянутся" сорта с традиционным способом посадки
Естественно. Поэтому я хочу держать рассаду максиум месяц +- несколько дней, а дальше будет только хуже. У Белларозы вкус набирает позже. Коломба не такая вкусная, как Винета. Другие не пробовал и не имею в наличии. А вот тут согласен. Урожайность винеты это просто как бонус, но не так важен. Если в кусту будет штук 3-5 средненьких картошек, то буду считать это большим успехом. Пока ждёшь основной урожай, таких картошек с головой хватит.
Можно не выкапывать куст целиком, а порыться под кустом руками. При рыхлой земле - это не составит труда. А если будет сено сверху, то еще проще
Тут писал уже, т. к прошлый апрель у нас был достаточно тёплый и сухой, то тесть посадил 10 апреля Коломбо под черную плёнку, просто накрыв грядку прям по земле. Взошла на первые майские, 15 июня копал первую молодую размером с куриное яйцо, а через неделю, уже и достаточно крупный. И это без всякого проращивания и возни с рассадой.
Я так и делаю По выходным приезжал и подкапывал. А мульча да, будет) А если начало апреля недостаточно теплое и сухое?
Тут дело не в погоде в начале апреля, а вообще в возможности. Вы рассадным способом когда планируете получить первый урожай и в каком количестве. Допустим тесть сажал грядку 8 метров, а это порядка 25 картошин, не проращивая, просто привезли с хранилища и посадили. Если прогреть и прорастить и допустим укрыться грядку после схода снега, то можно посадить и 20 апреля и получить примерно тот же результат. Не знаю как у Вас там с погодой, а так он у меня раннюю не редко сажает перед майскими или же на первые даже без всяких укрытий и обычно к первому июля молодую картошку ест.
На заре 90-х проращивали картошку в ящиках присыпаную влажным опилом. К моменту посадки там наростает добрая борода корней и над опилом уже топорщатся приличные ростки с листиками. Технология вполне близкая кулькам - но без оных. Поскольку фанатов ранней картошки не имеется метод забросили. Ни кульков, ни горшков - овощной ящик с рынка, кусок пленки, полведра опила, солнечный подоконик - все.
