Преимущества клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 18.02.10.
  1. malyar_slava
    malyar_slava
    malyar_slava
    Смоленск
    Сори за идиотский вопрос, но я чувствую себя инопланетянином:hello:
    Интересовался строительством дома, но в Беларусии, для родствеников. На всех сайтах что облазил - дом (стены и основа под крышу) получается дешевле чем из оцилиндрованных не клееных бревен. Вы пишите что "клеёнка" дороже в 4-5 раз... может я лоханулся и про совсем не то смотрел? Или за что Вы имеете ввиду нужно платить в 4-5 раз больше?
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Ребята на эмоциях разбираются. Простой (квадрат в погонаже естественной влажности)брус можно взять за 5 т.р./м3, а клееный, у меня например, в конструкторе с проемами 20 т.р./м3. Разница в 4 раза без учета строгания, выполнения проемов и перерубов. Это - раз. Я работаю с финами лет 10 и они считают, что для нашего климата 180 мм клееного бруса - достаточно для ПМЖ. 200 мм - с запасом и меньше затрат на отопление. Это - два. если использовать при склейке бруса импортный клей, то паропроницаемость сохраняется как у массивного бруса. Это -три. И как строитель - четыре: собрать стены и не ждать потом пол-года - выкрутит где сырой материал или нет. И - пять: если посчитать стенку из сырого бруса с последующим утеплением и отделкой (для получения приличного внешнего вида и устранения свищей через стену), то клеенка выйдет подешевле. Просто платеж по клеенке - сразу, а по сырому брусу растянут во времени. Как-то так.
  3. len123
    len123
    len123
    А вот полностью соглашусь с предыдущим товарищем.
    Добавлю: к сырому брусу ещё и внутреннюю отделку неплохо бы добавить.
    600 р/кв. метр с работой = 4 т.р. за куб дополнительно.
    Поэтому выбрал для себя клеенку, пазл уже сошелся )
    Итог: 152 кв. метра законченного продукта (завози мебель) легко укладываются в 3 млн. с БРААС на крыше. Колодец, септик и все наружные коммуникации не входят, разводка воды, эл-ва и канализации включена в цену.
    Не с каждым каркасником можно в 20 т.р. за метр уложиться...
  4. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Года через 3 отпишитесь, пожалуйста, что и как... ;)
  5. len123
    len123
    len123
    Вас что конкретно интересует?
    Есть 6-летний дом из клееного бруса под наблюдением.
    Решение строить себе из этого материала принимал после тщательного осмотра этого дома снаружи и внутри.
  6. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    То что смотрели - это правильно. Надеюсь, материалы и бригада с этого же объекта? А то ниразу может не получиться так же :)
    Про опыт: просто интересно... обычно народ построится и исчезает, нет чтоб поделиться-предупредить-посоветовать-чтоб делали-не делали:).
    П.С. Ничего личного, я вообще не из бруса строился.
  7. len123
    len123
    len123
    Будет лучше. )
    Ибо все этапы под личным присмотром.
    Пароизоляцию уже переделывают )
    Знаний в том числе и здесь набирался несколько месяцев.
    Когда почитал как хваленые конторы из кл. бруса под ключ строят - решил самостоятельно всё делать и контролировать.
    Пока по прикидкам выходит минимум в 1.5 раза дешевле, чем то же в гудвуде
    при несравнимом качестве и уверенности в отсутствии будущих проблем.
    Ну а то, что народ исчезает после стройки - это нормально, не до этого потом.
    Отдыхать нужно и финансовые бреши заделывать.
    Если косяков нет или мало, кто же будет напрягаться, отчеты писать...
    С клееным брусом всё что может вылезти - вылезет за год (отопит сезон), а потом только красить раз в 5 лет.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сорри, тему подписал. Всем привет! :hello:
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Извините, можно поточнее, что входит в 3млн.(фундамент, внутренности и т.д.) и размер бруса? И фотки побольше.:hello:
  10. len123
    len123
    len123
    Входит всё что положено.
    Описывать долго достаточно: фундамент лента 0,35*1 метр, ступени и отмостка бетонные, брус 160*180, утепление 25 см кровля и 15 см пол и перекрытие.
    Внутренние стены, потолок - имитация бруса, окна - 8 шт, двери -7 + 2 стальные. Грунтовка, окраска, шлифовка торцов, окосячка везде, антисептик.
    Крыльцо 8 м и терраса 16 м на том же фундаменте.
    Закончу - выложу полный отчет с фото и точными сметами.
    Брус обошелся в 19 т.р. (55 кубов)
  11. ovlasov
    ovlasov
    ovlasov
    Это что за финны (в смысле если производители - как называются). Если не сектре конечно...
    Почему? Или как нужно? Если можно - ссылочку. Спасибо.
  12. len123
    len123
    len123
    Потому что пароизоляция должна быть без дыр и щелей + стыки, выпуски на стены и примыкания специальным скотчем тщательно проклеивать.
    Мы далеко от темы отошли... Давайте о клеенке )
  13. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Интересно, в Москве клееный брус по 19-20 тысяч, а в одном из самых "лесных" регионов России - Иркутской области по 25. Где логика?
    Преимущества клееного бруса неоспоримы, вопрос только в цене. 25 тыщщ за куб для сибиряков звучит пугающе:ogo:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    То-то и оно. И после этого рассуждения об экономии на отделке выглядят немного наивными :)]. :hello:
  15. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    ИМХО при цене в 18 -19 тысяч за куб и грамотном проектировании (использовании бруса только для внешних стен) еще можно говорить о какой-то экономии средств (времени и нервов). При 25-ти тысячах - увы. Да еще многим строителям до сих пор обязательно нужна пятая стена и перегородки из бруса толщиной 200 мм. Так как все у нас меряется кубами
