Преимущества клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 18.02.10.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    1-трескается южная сторона
    2-клееный брус сводит до минимума воздухообмену в помещении , следствие болезни распространенные в бетонных домах .
    3- не кто не отменял токсичные выделения клея
    4- преимущества деревянного дома сводятся к минимуму , тогда зачем его строить?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    1. У меня НЕ трескается, у моих друзей и знакомых (у кого есть подобные дома) тоже НЕ трескается!
    2. См. мой пост выше - каждая склейка минус 7%, сл-но если их:
    - две то минус 14%,
    - четыре то минус 28% и т.д.
    3. См. мой пост выше - PU клеи ВООБЩЕ НЕ ВЫДЕЛЯЮТ НИКАКИХ ГАДОСТЕЙ, т.к. их там просто НЕТ.
    4. Этот вывод Вы сделали на основании своей информации/данных. Попытайтесь узнать что-то новое, может Ваше мнение изменится.
    Но этого нужно захотеть...:hello:
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Интересный довод..., а если постараться по теме написать?
    Или уязвить собеседника при очевидной своей НЕправоте гараздо продуктивнее?::
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    1- Клееный брус не трещит, тем более на улице, он собран из сухого материала.
    2- Полный бред!
    3- Клей используют органический, о каких выделениях идет речь?
    4- Преимущества и недостатки нужно искать не в материале а в самом строении, или в том человеке, кто говорит о них.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Теперь понятно кто нам втирает очередную чушь...
  7. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Нужен совет
    У меня дом из клееного бруса 165
    Сейчас делаем финишную отделку и столкнулись с такой проблемой:
    в некоторых местах в стене внешней есть щели - и оттуда сейчас существенно поддувает
    С внешней стороны герметизировать видимо уже поздновато, а вот с внутренней наверно можно
    Вот только стены уже все отшкурены и полачены...
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ничего не поздно! Возьмите акриловый герметик по дереву соответствующего цвета и аккуратно заделайте. Как снаружи, так и изнутри.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Опишите какую чушь вы увидели, интересно.
    Вы во всем видите чушь, или у вас характер такой .
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    2Старик - Вы все таки приведете конкретные цифры по теплопроводности клееного бруса 21 см толщиной и кругляка 22 см диаметром, что бы мы могли убедиться в том, что "клееный брус намного холоднее?"
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про чушь вы так и не написали, слова не могли подобрать?.
    На вопрос отвечаете другой темой.
    Но поскольку в поиске вы как я вижу слабы и сами поискать про теплопроводность не можете.
    Приведу выписку (сам я ничего не считал, это просто выписка)
    СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79* и
    находим в таблице данные по теплопроводности древесины, перемножаем на значение теплосопротивления для Москвы и области( 3.15), и получаем: - сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) - расчетный коэффициент теплопроводности - 0,15 Вт/(м. С)
    3,15х0,15=0,47м.Получается, что бревно или клееный брус в 47 см будет соответствовать современным строительным нормам.
  12. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    тема у вас тут конечно большая))скажу тока,что построив себе дом из обычного бруса(профилированный уж точно ничем не лучше)в жизнь бы больше такой ошибки не сделал))и если дерево -то это либо бревно ручной рубки(для эстетов так сказать:)) либо уж этот самый клееный брус.преимущества оного для меня очевидны...
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А чем Вам конкретно не понравился обычный брус? Можете написать более развернуто?
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот тут-то "собака и порылась"...
    Уважаемый коллега экстраполирует характеристики массивного бревна на клеёный брус, что в принципе некорректно. Ибо клеёный брус обладает другими показателями теплопроводности (см. мой мост на предыдущей странице).
    Чёж вы его (клеёный брус) так не любите-то, коллега?:faq:
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Теплопроводность клеенного бруса ничем не отличается от обычного дерева. Как то приводил результаты испытаний одного из производителей. Так что сравние абсолютно корректно. при одинаковой толщине и влажности теплоспротивление стены из обычного бруса и клеенного будет одинаково.:hello:
