Преимущества клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 18.02.10.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я специально выделил, что я ничего не считал, а воспользовался выпиской и там было указан расчет по Подмосковью, это цифры из расчета, наверно кому то будет интересно самостоятельно посчитать
    тем более сноски я все привел где чего искать.
    Лично мне это не интересно.
    Да клееный брус имеет свои преимущества, быстрая сборка, малая усадка, всего то на 1%, что позволяет отделать дом под ключь, за один сезон, но я как то больше тянусь к чистому дереву, тем более я ранее писал что не смог ни в одной фирме найти вразумительного ответа на
    каком клею все клеится, и как это может повлиять на здоровье.
    Сегодня привожу выписки, которые вы можете проверить сами в поиске.
    Основной клей применяемый для изготовления бруса.
    Применяемый клей компании AkzoNobel КАСКОЛИТ 1984 И ОТВЕРДИТЕЛЬ 1993
    Практически все используют меламиновый AkzoNobel. И только единицы перешли на PU производства Purbond или того же AkzoNobel. Наиболее известные клеевые системы производят международные компании Akzo Nobel (Casco Systems), Dy, BASF, который специализутся на формальдегидные и меломиновые смолы, это клеи с отвердителем.
    В области полиуретановых клеев PU ведущим производителем является компания Klebchemie
    Отвердитель и клеевая композиция содержат изоцианат.
    Необходимо строгое соблюдение правил гигиены. Используйте защитные перчатки и очки.
    По материалам строительной фирмы «Зодчий».
    На отечественном рынке в основном используются клеи для древесины нескольих групп в зависимости от их химической основы: на основе меламиновых и резорциновых смол, полиуретана и на водной основе.
    Однако, как показывает практика, первые два вещества могут быть небезопасными для здоровья человека. В частности, пыль и пары резорцина раздражают кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Использование меламина в некоторых отраслях в ряде стран и вовсе запрещено, например, при производстве продуктов питания и пластиковой посуды.
    Расход клея 150 - 300 г/м2, желательно с нанесением на обе склеиваемые поверхности. Хорошо строганые и гладкие поверхности и короткое время сборки позволяют наносить меньшее количество клея, чем грубые поверхности и длительное время сборки, ламели высушиваются в специальных камерах до влажности, соответствующей их применению
    (8-18%, в зависимости от типа бруса и применяемого клея)
    Усадка клееного бруса не превышает 1%.
    Все приведенное выше не содержит моих слов это только факты, но мне не нравится 150-300грамм клея на один метр квадратный, посчитайте площадь стен своего дома.
    я пока держу нейтралитет, пусть решает потребитель.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А кто нибудь задумывался над тем, ламели какого качества используются в середине клеенного бруса? Все ли производители честны перед потребителем? Вспомните вагонку в пачках. Частенько быват что только верхняя и нижняя вагонка в пачке соответствует сорту. Средние вагонки могут быть любого сорта. Во время покупки середину пачки проверить невозможно. Сюрпризы начинаются потом.
  3. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Вы хлеб едите?! А Вы когда-нибудь задумывались какого качества муку могут в него положить?!!:aga:Нет?!::
    Зачем придумывать виртуальные сложности?!
    Есть хорошая поговорка : "Кто хочет ищет как сделать, кто не хочет ищет причину почему!.." А вы влияние магнитных бурь на клееный брус не рассматриваете, а вдруг между ламелями, будет скапливаться статическое электричество?!!:aga: (извините за глупость...)
    Свои плюсы в клееном брусе вижу в его многослойности!.. А именно каждый последующий слой будет отсекать часть охлаждения( можно я по дилетантски!..:|:) действуещего на следующую ламель, может я и ошибаюсь, но это легко проверить, в тех же нормах СНиП, посчитать теплопроводность одной ламели(4 см) и умножить на 5(или 4)...
    Ещё плюсы в том что используется сухое дерево не меняющее форму при последующей сушки, и поэтому проявляются все преимущества профилированного бруса (если о нём речь...), гребёнки профиля не поведёт и они образуют надёжный замок(при правильно растущих руках!:)])...
    Ещё плюс в том, что можно строить дом бОльших размеров (длины), чем из обычного дерева, без стыковки... Ещё он практически не требует отделки!.. Ну и ещё он как правило производится не на временных пилорамах и не кустарным способом, и его качество всегда можно проверить ( и оспорить) непосредственно на месте изготовления, а так же сертификат ( он не со всем пиломатериалом идёт, согласитесь!), ну и какие-то гарантии тоже есть (это опять же если не связываться с сомнительными конторами)!
    Для меня плюсы такие, если что-то не так написал:hello:, это моё такое мнение!..
  4. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Сорри, не сдержался. Я не сторонник и не противник клеёного бруса, - мне "фиолетово". :) Свой выбор мы уже сделали. Но некоторые доводы всё-таки "притянуты за уши"...
    А чем "монолитное" дерево аналогичной толщины хуже? У Вас между ламелями утеплитель?:ogo:
    Всё верно, только качество внутренних ламелей проверить очень затруднительно. Вы можете быть уверены, что Вам внутрь не "вклеили" каких-либо отходов столярного производства?
    Впочем так же как и профилированный...
    А по поводу клея, соглашусь с мнением тех, кто считает, что производитель всегда захочет сэкономить и применить более дешёвый клей, - менее качественный и более вредный... Не забывайте в какой стране мы живём.
    Как то так...
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Хотеть то он конечно хочет, но рисковать дорогостоящей продукцией из-за копеечной экономии дураков нет. И даже самая захудалая столярка не будет использовать говённый клей, как бы оно не хотелось сэкономить.
  6. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    По вашей логике получается что "мерседес" никчёмная, не стоящая внимания машина?! Потому-что экономные немцы обязательно не станут использовать качественные детали, а заменят их дешёвыми китайскими, железо используют самого низкого качества, а цену поднимут повыше, чтоб прибыль была побольше!..:aga:
    Ещё раз повторю!.. Что качество при желании можно проверить на заводе,(думаю что в этом проблемы не будет!), я не думаю что именно для вас они начнут демонстративно откидывать в сторону идущие на склеивание гнилушки!..:)] По идеи они вообще должны отсеиваться на стадии распила...
    И соглашусь с Naz, станут ли люди потратившие миллионы рублей на оборудование, продающие свою продукцию в невыгодных конкурентных условиях, чтобы сэкономить тысячи рублей, и свернуть производство через год потому-что люди обнаружили гниль или формальдегид в клее?!
    И вообще, если бы цена на него была бы такая же как у обычного бруса, то брали бы в основном клееный, из-за удобства сборки!..:)
  7. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    чего там разворачивать-то)весь перекрутило,потрескалось усё,от вертикали всё ушло в разные стороны(до 3-4 см)в результате - наружку делай,внутрянку и смысл тады?я бы с удовольствием(как писали выше)смотрел бы просто на дерево..ровное дерево..:hello:
  8. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Сравнили тоже Мерседес и клеёный брус!:)] Мерседес - это имя! Это более, чем 100-летняя история. "Клеёнка" пока не может этим похвастаться... Да и делают её многие, а Мерседес производит только Мерседес. В этом коренное отличие Мерседеса от клеёного бруса, т.ч. сравнение не корректное...
    Ваш брус делают немцы? :aga: Тогда поздравляю Вас, и беру свои слова обратно...
    А вот тут согласен с Вами. Клеёный брус за адекватные деньги был бы супер популярным строительным материалом.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Теплопроводность и обычного и клеенного бруса одинаковы. Количество ламелей никак не влияет на теплопроводность клеенного бруса. А вот качество внутренних ламелей - это большой вопрос. Разговоры про риск производителя не проходят. проверить их качество просто не возможно. Брус на стройку приходит уже напиленным. На строительстве только собирается конструктор.
    Когда я покупаю монолитный материал(брус, бревно) то я могу визуально отбраковать материал. при еокупке клеенного бруса я покупаю красивую упаковку и остается только надеяться на честность производителя в том, что упаковка соответствует содержимому.
  10. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Да, "конструктор" стоит покупать только у крупного производителя!..(А то там такого могут накоструировать!...:)]). Но клееный брус продаётся так же и без "зарезных чашек", и не профилированный (например на балки), а там его режь как хочешь, ищи брак!:) Вот только я ни от кого не слышал чтоб внутри что-нибудь находили, гниль или обрезки, даже и подумать об этом не мог!.:no:
    Тем прочитал много, такого не читал... А вы какие-нибудь случаи знаете?!!:ogo:
  11. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Поюзайте темы про строительство из клеёного бруса, мне темы попадались. И ламели расходятся, и обрезки внутри попадаются...:( Про гниль внутри не слышал, врать не буду.
    На выставке видели как на выстовочном экспонате :ogo: расходятся ламели.
  12. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Да я сам видел как ламели расходятся (на торце), заходил на стройку, строят из клееного бруса, отделку заканчивают, домик небольшой, с мансардой, сколько стоит спрашиваю, говорят хозяин восемь лямов вложил, и это не конечная сумма!..:ogo: Обошёл я домик, а в стороне валяется обрезок клееного бруса, правда старый уже, потемневший, и ламели на торце веером!..:)]
    Бывает!..;)
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тогда давайте продолжим список:
    - Кто знает истинное содержание формальдегидов в базальтовом утеплителе у большинства производителей (не декларируемое, а реальное)?
    - OSB покупаете, а на содержание в ней фенола проверяли? Ничё, что в 90% случаев оно превышено в 10-20раз! Хотя на бумагах (сертификатах) всё в порядке...
    Микроволновкой пользуетесь - а знаете, что её изобретатели (немцы) от неё же и отказались в далёком 1939 году, из-за угрозы здоровью своих солдат (в сертификатах всех стран мира Вы об этом не найдёте ни слова...).
    Теперь по брусу - "нашему" человеку трудно что либо доказать если у него на это, есть своё мнение. Таковы "Мы". Если я произвожу брус, то я знаю что я в него кладу, на чём клею и какое сырьё использую. И менять всё это на более дешёвое и более вредное не собираюсь. Просто я лучше произведу 10 обектов в год, но качественных, чем 20-50, но так себе... Маржа одна и таже получается... Правильно тут в одном посту сказали "Кто не хочет - ищет причины, а кто хочет ищет способы". А по сравнению что теплее клеёнка или массив - пусь каждый решает для себя сам в меру наличия в голове "тараканов" разного происхождения.
    П.С. Сам собираюсь ставить рубленую баню рядом с домом из клеёнки. Менять (визуально) окружающую обстановку тоже знаете полезно.:hello:
    У меня таких много - я ими печку на даче топлю. Это обрезки бруса (докладки), которые кладуться в пачку для ровного опалечивания бруса (чтоб по этим докладкам стяжки проходили).:super:
  14. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    брус...
    Как то Вы от темы про клеёный брус далековато шагнули...:) Не удаляйтесь.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    брус...
    Это просто аналогии с нашей жизью...
    А про клеёный брус - так "найдя муху не надо её представлять слоном"...
