Ежевика - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем VidiSu, 09.06.23.
  1. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Я не знаю вашу погоду, но да, надо чтобы ледяной корочкой покрылись. Если у вас все же не будет больших морозов, то и не стоит ничего делать. Так все индивидуально в каждом регионе, у нас температура минус два и все тает... я вам тут не подскажу, я бы перед морозом градусов так в 10 заморочилась, перед резким и сильным похолоданием.
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Этого недостаточно. Нужно наморозить больше льда, чтоб под его тяжестью вообще всё упало на землю.
  3. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Весной! От заморозков!
    Сейчас ЗИМА. Климатическая, календарная. От чего спасать, зачем?
  4. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Читайте выше, человек спросил, переживает, что нет снега, и вроде морозы обещают, я предложила как вариант.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так кто знает…
    Были тёплые зимы, бывало слякоть под нг, бывало что не было снега на Рождество! Но чтобы последний снег в середине декабря…, потом к нг до 0 дошло и в январе все стаяло. И ни снежинки вот до 10 февраля… не припомню такого. И обещанный неделю назад снег — пока так не наступил. Но опять обещают. Через неделю. Или через две. Снег.
    А мороз, хоть и не обещанные -15, но есть. Обещают усиление.
    Сейчас морозец лёгкий, и уже без плюсов, но потихоньку холодает ночами.
    Потому и переживаю. За ежемалину.
    ЗЫ даже у нашефсё — снег в январе таки выпадал :)
    В общем, насчёт распыла для корки льда понял. Наверное еще подумаю насчёт прикрыть/присыпать землю чем нибудь. Картон, стружка. Но это наверное уже в чтв/птн.
    Всем пасибо за советы!
    :hndshk:
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Какой ещё снег? Снег - это циклоны. Не всякий циклон сможет добраться до Подмосковья в феврале. Ждите марта.
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Вот никогда не пригибал до земли. Метр в "холке" и даже выше вполне нормально. Зачем издеваться над растюхами. Теплый воздух от земли все равно в самом верху скапливается
  8. jajoana
    jajoana
    jajoana
    Воронеж
    Я ценю Ваш опыт, но поспорю.
    Если речь идёт о двух слоях нетканки, то тепло не скапливается. Розоводы по поводу укрытий миллионы копий сломали. На дружественном форуме ежегодно энтузиасты проводят замер температуры в укрытиях на разной высоте и на открытом воздухе.
    Ниже график с температурных датчиков.
    Даже сейчас видно, разницу температур на разной высоте укрытия. Чем ниже температура на улице, тем эта разница будет больше. В укрытии выше метра температура стремится к уличным значениям. Идеально, если укрытие невысокое (60 см) и широкое. Отдельно растущий куст или дерево вообще бессмысленно обматывать лутрасилом без пригибания.
  9. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    Сейчас ничего не пригнешь, побеги ломкие, все переломаются
  10. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    После обливания ее не высушит морозом, это работает и при сильных возвратных заморозках, так мы с помощью мелкого дождевания спасали даже цветущие яблони
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    И все таки останусь при своем мнении. Физику не обманешь, теплый воздух всегда вверху. С датчиками, скорее всего, что то напутали, вероятно расположили слишком близко к лутрасилу
  12. jajoana
    jajoana
    jajoana
    Воронеж
    Около земли в укрытии температура более стабильна и близка к значению температуры земли. Чем дальше от земли, тем ближе температура к температуре воздуха и тем сильнее температурные колебания.
    Это работает и в обратную сторону. Когда на улице резко теплеет, в укрытии у земли температура ниже, чем в более высокой части. Это тоже можно посмотреть по показаниям датчиков.
    Эти эксперименты проводят не один год, списывать на ежегодные ошибки датчиков довольно смело.
    п. с. я учила физику в школе, про теплый воздух, как и про теплую воду прекрасно знаю. Но Вы сталкивались с тем, что разогретый летом водоем сохраняет тепло в прохладный день? Поверхность холодная, как воздух, а в толще воды тепло. И наоборот, наступает жара в начале лета, а вода ещё не прогрелась. Разница температур - это не единственный фактор.
    Так что я соглашусь с Вами не соглашаться. При всем уважении
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Все правильно.
    И ко всему все эти агроткани — они воздкхопроницаемые. Всё, что нагрелось — поднимается вверх и… вылетает наружу. И чем ветреннее — тем быстрее.
    А масса земли — теплоаккумулятор.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Да, сталкивался. И данный результат имеет простое объяснение. Теплопроводность воды более чем в 20 раз больше, чем у воздуха, и именно поэтому нагрев/охлаждение воды у поверхности происходит быстрее перемещения теплых/холодных слоев. С уважением
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Совершенно согласен, причем данный процесс происходит постоянно
