Ежевика - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем VidiSu, 09.06.23.
  1. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Нет, у меня сын кормит растения из аккумуляторного опрыскивателя. Мне проще развести плантафол, или прочие удобряшки и дать ему в руки прыскать, чем самой бегать и рассыпать. Кроме того, раз он фанат этой ягоды... Пусть привыкает помогать. А то многие молодые люди не могут даже сообразить как картошку выкопать. А главное, я не хотела бы сильно много бухать удобрений. А плантафола много не нужно, да и накладно если много. Силиплант добавлю иной раз немного, может ещё что-то. Да и химией особо не люблю, но это необходимость... Дача в лесу. И соседи принципиально не хотят делать обработки... Либо некогда, либо не могут, либо участки заброшены.
  2. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Спасибо, есть мастер и плантафол с одинаковой пропорцией, им всё кормлю до цветения. Потом перехожу на плантафол с большей формулой фосфора + сульфат калия. Иногда добавляю отдельно аминокислоты, иногда бор, цинк, сульфат магния - при каждой подкормке немного. Почву буду кормить теперь. Но возьму удобрения попроще для этого. Ну и выделить нужно походу в месяц 2-3 вёдра на куст компостирования. Что с обработками, не подскажите?
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Самый бюджетный вариант - азофоска. Сделать вокруг кустов или вдоль рядка с обоих сторон канавки глубиной около 8см и рассыпать удобрение на ее дно и засыпать почвой. Органику вносят как удобрения в ямки или борозду вдоль участка.
    Защита растений не мой конек.
  4. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Вредный совет :(. У ежевики корни очень близко к поверхности, такая экзекуция чревата лесом поросли в местах копки. Как более щадящий вариант можно кормить луночно (аккуратно ломом или заостреным черенком). Азофоска, тоже не лучший вариант, ну, если только формула без ХЛОРА.
    В начале сезона, в период наибольшей потребности азота, можно и полить. Сульфат аммония будет в самый раз, потом подключить бродиловку. А уже после прогрева почвы проще рассыпать гранулированное удобрение и замульчировать.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это промышленный способ внесения удобрений.
    Бороздка режется не в приствольной области, а на значительном расстоянии. где к поверхности подходят только мелкие корешки, да и то при условии постоянного поддержания верхнего слоя почвы во влажном состоянии.
    Способ имеет право на существование, при условии что в лунке не будет большой концентрации удобрений.
    Я не пишу, что это лучший вариант, это простой и не дорогой способ.
    Классическая формула 16:16:16 не содержит хлор.
    Можно и так, возможно это лучший способ, но нужно учитывать, что слой и плотность мульчи должна исключать испарение аммиака и держать зону с удобрениями всегда во влажном состоянии.
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А просто разбросать удобрение в районе корневой, религия не позволяет?
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Можно и так сказать. Удобрения разные, некоторые можно вносить разбрасыванием, какие то нельзя.
    Можно разбросать водорастворимые удобрения, а затем хорошо пролить этот участок.
    Удобрения очень часто находятся в недоступной для растений форме и что бы они перешли в нужную формулу при помощи бактерий и при этом минимизировать потери, нужно заделывать удобрения в почву. Водорастворимые удобрения также могут быть в недоступной растениям форме, к примеру мочевина.
  8. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Для ежевики? Или обобщаете умозаключения? Для промышленного способа не заморачиваются копкой, а используют фертигацию.
    Хочу лишь пожелать не нарываться при копке бороздочек на корни (даже мелкие) ;). Хотя, первые два года после посадки Вам это не грозит. Ну а потом расскажете нам.
  9. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Из всего выше сказанного (не зря говорят, что в споре рождается истина -если он конструктивный) - для особо ленивых как я: беру любой комплекс (без хлора), достаю опилки: далее сыплю в пристволку удобрение, быстро засыпаю опилками (предварительно смочив их чём-то азото содержащим). А потом можно проливать ежевику водой. Через некоторое время повторять: по этим опилкам рассыпать комплекс и опять опилки... Пока не найду чем ещё замульчировать. Ну и можно прыскать по кустам немного удобрений. Потом переходим на другую пропорцию ближе к середине лета (калий +фосфор)... Так? Ничего копать, рыть и закапывать не хочу (вернее не могу, я дачник выходного дня - мне за 1-2 дня успеть нужно 80 корней томатов отпасынковать, Кое-что что прополоть и т. Д.). Я вместо красивых однолетников розы посадила, так как это самые неприхотливые кустарники, которые цветут постоянно и прощают многие ошибки в агротехнике.
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Кто ты, воин? (с)
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Тоже напрягает, когда начинают "Мне проще развести плантафол А плантафола много не нужно, да и накладно если много. Силиплант добавлю А главное, я не хотела бы сильно много бухать удобрений. А то многие молодые люди не могут даже сообразить как картошку выкопать."
  12. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Для меня это приемлемее, чем "просто разбросать удобрение в районе корневой". Мне Александр посоветовал выше Акварин, я так понимаю это примерно такое же удобрение как и Плантафол, только другой производитель. Смысл сыпать под корень кучу удобрений, если можно чётко по инструкции разводить нужное количество, не перекармливать растение. И его хватает надолго. Я не выращиваю в промышленных масштабах. Органика у меня есть, но её мало. Зелёное удобрение это хорошо, только я так подозреваю в нём не так много калия, фосфора, а очень много азота. У меня не чернозём, и земли для трепольной системы нет. Золы тоже нет (так как жечь костры мне в 6 метрах от леса никто не даст).
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Интересно девки пляшут (с). Бросить горсть 100рублевого удобрения оказывается сложнее чем развести и опрыскать 3000рублевым не пойми чем. Однако.
  14. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    3000 р? Ну я не знаю, просто в том году 1 кг стоил 1200. А за 3 кг (я отдала 3200) - разная пропорция. Мне 3 кг хватит на 2 года. Так как его много не нужно. А вот посмотрите расход вашего 100 р удобрения. Плантафолом я кормлю всё, как-то я смутно соображаю как мне этим удобрением за 100 р подкормить за 1 раз 6 соток. Также я как Вы думала, пока не прочитала на этикетке расход. Через 2 года сама смогу в пропорциях соединять сульфат калия и фосфором и прочее. Но для этого нужен опыт и фермерский объём производства. Не говоря уже о трудозатратах. У меня есть пакет сульфат калия и прочее. Если нужно, я его тоже смогу развести. Прыскать стало проще - если это аккумуляторный опрыскиватель. Когда его не было... Сыпала удобрения. А потом рыхлила и проливала, так как лейка с таким удобрением забивалась.
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Вы серьезно думаете, что можно компактировать пространство и в один грамм упаковать целый килограмм? Если я вношу по 20грамм А-К-Ф под куст, то и Вам, для нормального развития и плодоношения придется внести столько же. А впрочем мне ваших денег не жалко, продолжайте и дальше верить рекламе.
