Правильно ли подключили радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем allexe2007, 13.06.23.
  1. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Да, нарисую, чуть позже)
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А в соседней комнате будут радиаторы греться если поменять направление движения теплоносителя ?
    я написал что собрано по однатрубной системе.
    что там однатрубка даже и слова от создателя темы не было
    поэтому и написал как для двух трубной не надо грязи.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
  5. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Виноват.
    А насос в системе есть ?
    Если есть ,. подачу перепаять на нижнюю трубу
  7. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Насос в котле, двух контурный газовый котел настенный Arderia d32
  8. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Там я не полную схему нарисовал, вот полная схема первого этажа (у котла на выводах стоят тройники и два этажа разделены), второй этаж сделан давно и там полноценная двух трубная система на стальных радиаторах, там проблем нет.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тогда подачу это левый вход перепаять на нижнюю подающую трубу и будет все работать как положенно
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    извините, мне по фото такое в голову не пришло.
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Не верь глазам своим.
    Сам впервые вижу керми с нижней подводкой в однатрубке
    Такое только в страшном сне может приснится,
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ой, я как то выкладывал, несколько лет назад, в мкд, на площадке поставили 2 радиатора рядом, и подключили сверху и снизу параллельно. [ ]=[ ], одно плохо, первый от стояка радиатор был с нижним подключением) они его снизу заглушили, а в место клапана вкрутили фитинг и подключили следующий.
    и это не работало, как только они эти бедные радиаторы не перевешивали)
    и один над другим и крест накрест)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо сделать полноценную двухтрубку. Попутку. Все. Больше гадать нечего.
    Не факт, что качественно. Они подключены фитингами для двухтрубки. Правильнее в таком случае, простые шаровые краны. Так что и секционные перепаивать. Только их или диагонально, или сбоку вязать...
