Сильно шумит кухонная вытяжка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ndvidum, 13.06.23.
  1. ndvidum
    ndvidum
    ndvidum
    Хотите сказать, что делать в данном случае что-то с вен каналами нет смысла?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смысл есть. Но, не для уменьшения шума (от переделки воздуховодов он не сильно уменьшится).
    @ndvidum, Вы, перед покупкой надплитки, вообще-то, слушали - как сильно она (1000-кубовая) шумит при работе?
  3. ndvidum
    ndvidum
    ndvidum
    А в чем смысл тогда?
    Перед покупкой включали, слушали всё устроило. Даже после покупки, при подключении круглого вентканала и углового соединителя 90 градусов плоского воздуховода с круглым (60х204; 150мм) шум не сильный, но стоит подключить остальную конструкцию появляется гул мотора в вытяжки. На сколько я уже понял это связано с сужением сечения в нескольких местах трассы и прямыми под 90 градусов поворотами.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы правильно поняли ...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для эксперимента, правда немного потратиться придётся на плавные углы и трубы, замените всё на круглые трубы с плавными переходами. И посмотрите как измениться звук.
    Пока трубы прятать не нужно- проложите открыто для эксперимента.
  6. ndvidum
    ndvidum
    ndvidum
    Как думаете какой в этом случае будет оптимальный вариант?
    Круглую трубу на 150 ммм по потолку не получится провести т. к. расстояние между шкафом и потолком не даст это сделать (между шкафом и потолком расстояние 158 мм). После установки круглой трубы не получится закрыть это под натяжным потолком. Так же 150 мм не поместится в вентиляционную шахту, где-то по любому придется заужение делать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие размеры сечения вен. стояка?
    Всех тонкостей по помещению не видно и не известно.
    Если что верхние шкафы можно опустить немного вниз на 1-2-3 см. например.
    Если что натяжной потолок можно смонтировать на уровне лицевой плоскости верхних шкафов. И труба помещается.
    Если что трубу от вытяжки можно проложить и внутри шкафов. Конечно пространство внутри шкафов уменьшиться - но труба помещается и вытяжка будет работать лучше.
    И т. д.
    Варианты разные могут быть. :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне кажется что прямой переход плоская труба в круглую и поворот круглой даст лучший результат
    Соединитель эксцентриковый плоского воздуховода с круглым 60х204/D160 ERA 620СП16КП
  9. ndvidum
    ndvidum
    ndvidum
    Т. е. убрать Соединитель 620СК15КП угловой 90 градусов плоского воздуховода с круглым и вместо него установить круглый поворот с последующим подключением "соединитель эксцентриковый плоского воздуховода с круглым 60х204/D160 ERA 620СП16КП"?
  10. ndvidum
    ndvidum
    ndvidum
    Кстати может кто-то пробовал "Гибкий воздуховод Dec International PVC" или даже не стоит смотреть в эту сторону?
  11. ndvidum
    ndvidum
    ndvidum
    Рассматриваю вот такой вариант подключения, либо если с гибким воздуховодом вообще все плохо, заменить на круглую трубу 125 мм, но в таком случае понадобятся переходники для плавных переходов.
