Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Далеко не факт, что прослужит 10 лет. У родственника на косе Патриот примерно через 50 часов вал сломался. Календарно года 3 прошло. Найти вал он навскидку не смог. Китай - это лотерея.
  2. 2513md
    2513md
    2513md
    Если честно, я не понимаю, как можно не слышать работу редуктора. Он далеко не бесшумный. И чем меньше смазки в его корпусе остаётся, тем он громче работает...
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так леска гораздо больший шум издает.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если честно никогда не слышал шум редуктора бензокосы. Двигатель и леска громче шумят.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я тоже не слышал шум редуктора. Возможно, если у уха косить, то будет слышно.
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Да, громче шумят. И у них свой звук. :) Я стесняюсь спросить - а на болгарке тож никто редуктор не слышит? Или это может отрезной диск шумит?
    Вот в авто почему-то сразу все определяют - где чего зашумело, и в каком колесе, и что именно. А тут в чём отличие?
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Демагогия.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На болгарке очевидно редуктор шумит, так как там громко шуметь то больше нечему:)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы в машине на 100 км/ч слышите шум исправных зубчатых колесс в кпп?
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Там что-то другое. Можно услышать в электрической косилке (вроде)
  11. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну-ну... :)
    Нет, не слышу. Сравнение не корректное, кпп находится где-то там.., конкретно вне кабины водителя. Но если зашумит чего там, услышу сразу. Тут редуктор прям перед носом, открытый. Ставил на 55-ку разные редуктора - звук работы разный. Далее - нет смазки в редукторе, работа его громче, загоняешь смазку - работа тише. И это именно работа редуктора. И это факт. Я всё это прекрасно слышу. На этом всё. Вы не слышите, я слышу. Так же по звуку его работы не сложно определить, что ему скоро кердык. На этом дебаты, думаю, можно сворачивать.
  12. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Как можно довести редуктор до состояния без смазки? Конечно слышно будет, я например регулярно проверяю и Вам советую, редуктор то дороже купить, проще смазать вовремя
    Смазать вовремя надо
  13. 2513md
    2513md
    2513md
    Спасибо. С процедурой обслуживания редуктора я знаком. :)
    Причины, по которым приходит конец редуктору не исчерпываются отсутствием его обслуживания. Механические нагрузки, в частности торможение редуктора ножом в камни или арматуру на заброшенном участке до полной его остановки никто не отменял. И тут уж как сложится...
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    я кооме двигателя и лески нихрена не слышу) и не постесняюсь вказать что у меня слух плохой, про болгарку вы ваще загнули)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно, колеса тоже находятся "где-то там вне кабины", но я шум от них слышу. Также и с косой - от лески шум слышу, от редуктора нет.
