Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляну ради интереса на днях что там напротив. надо в *садовую гарантию* в Люберцы доехать. а это по пути.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если посмотреть с другой стороны - со стороны 4Т, то выглядит не очень понятно, зачем нужны 2Т. :)
    Например, мощности мне всегда хватало. Носить 2Т той же мощности, который будет на 1-1.5 кг легче - с одной стороны, а с другой бОльшая вибрация, шум и выхлоп. Я однозначно выбираю носить лишних 1-1.5 кг. Т. е. вообще не вижу преимущества у 2Т в моем случае.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, Штиль 130-й - это не классический 4Т. Работает-то на смеси - т. е. выхлоп никуда не девается.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну у 4т тоже не фиалками из глушителя пахнет:), да и сколько вы того масла вдыхаете работая на своем участке.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так у 2Т - все то же, что и у 4Т + букет от масла.
    А это зависит от розы ветров. :)]
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    За разговорами упустили важную деталь. Геос, который Ал-Ко.Или же это Ал-Ко,который теперь чисто китайская копия под названием Геос?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У европеек это показатель всегда выше чем у японок. Для кос параметр незначительный, это для пил скорее.
    Ну это вы смотрите со стороны косаря, посмотрите со стороны лесоруба:)
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вообще, выбирая сейчас - я бы серьезно посмотрел на аккумуляторную Макиту той же мощности - мощность как у Хонды, при этом вес (с батареей) как у хороших 2Т. И никакого выхлопа, вибрации и шума (по сравнению с бензинками).
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Всегда стараюсь косить так чтобы ветер в лицо или вбок дул.
    Если будет необходимо обеспечить ещё и автономность работы без потери мощности то за спиной будет болтаться рюкзак с батареями весом с саму косу:)
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как лесоруб я только сетевой цепной пользовался - даже не знаю, сколько бензиновые версии весят. :)
    Так в случае работы на своем участке / рядом с ним, где есть эл-во - это уже не такая большая проблема. 3 акка + 2 зарядки и плюс-минус нон-стоп можно работать (как с косилкой аккумуляторной я работаю).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и сколько это все стоит :aga:. а китаец менее 10. хотя маленький акб для клумб присматривается. точно нужен. Речь о китайце только на неудобья и подкос/ заборы.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Китайцы тоже аккумуляторные делают. :aga:
    А так, если брендовые бензиновые сравнивать с брендовыми аккумуляторными, то тушки примерно одинаково. Если есть парк аккумуляторной техники, то стоимость аккумуляторов уже распределяется на несколько тушек - поэтому разница с бензиновой уже не так велика.
    Понятно, что купить только одну косу с набором акков и зарядок - это будет раза в 2-2.5 дороже бензиновой.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о чем и речь ! мелкий помощник на акб - супер ! (опрыскиватель там итп) а под приличные нагрузки - практичнее бензинку. имхо
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Будут ещё косы, пойдут те модели что в Россию не завозились с лояльных стран, возможно с азиатских заводов, есть заводы сборщики типа как кайман собирают из брендовых запчастей. На один Китай невозможно перевести всю страну, многим он совсем не нужен.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Stiga, это шведский? А сборка в аодмосковье из китайских деталей?
