Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Как мастер из ремонта сказал, одно радует, на штили зап. части есть. Китайские, сыромятные, но есть.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще то этот болт должен быть завëрнут до конца, но без устлия. Выше правильнл написал Валерий перетянули.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У меня есть чемпион т333,поставил прямую штангу вместо разборной. На прямой вообще нет отверстий под центрирующие болты. На верхнем редукторе и на нижнем. И сверлить не стал. Плотно до упора в верхний редуктор и в нижний. Крепёж зажал и хорошо.
    А в этой втулке, у штиля, зажимной болт вообще не зажимает. Штанга плотно входит и держится. Только и всего.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Этот винт ничего не должен и не может зажимать в принципе, - для позиционирования силового агрегата относительно редуктора на штанге. Штангу удерживает хомут, что на вкладыше демпфера кожуха сцепления, что на редукторе.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Один болт центрирующий. Который в отверстие в штанге. Второй болт зажимает. Смотри схему. болт 17.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Смотри её сам.
    Ты писал про винт 16.
    Штангу удерживает хомут посредством винта 17.
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну могли бы отдать обратно, сразу. А если согласились на скидос - ваш эээ… промах
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На фото болт центрирующий, вернее не болт, а саморез, его место посадочное развалилось, не надо всë подряд тянуть.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не читаешь, что написано. Вверху.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда ты не смотришь, что сам фотишь. Смотри вверху.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы удивлялись, зачем я динамометрический ключ для Хонды покупал. :)]
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А вообще, где эту втулку купить. Я не нашёл.
  13. 2513md
    2513md
    2513md
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Разве что так.
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну, вот именно... Не такая зашкварная цена даже ради раскурочить и забрать одну втулку. Не знаю сколько просят в твоём магазе, на озоне грубо двадцатка с честным описанием - "Китай" :)] Для втулки вообще похрену, хоть мньянма... :)]
