Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    За данную стоимость чудес ожидать не стоить, но, отзывы есть, вполне себе справляется с поставленными задачами.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    По сути это такая же "копия", как и зимани, но за кратно меньшую стоимость.
    Выбирая из двух аналогов нужно быть глупцом, чтобы не выбрать чемпиона. В контексте "стандартного китая" тем более.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы косите не на максимальных оборотах?
    Зато есть повод отшивать клиентов с перегретой ЦПГ.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С чего такие выводы?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Только по личному опыту. периодический сброс на хх имеет огромный плюс. - если обороты/работа на холостом изменилась - бросай работу. дальше работать= пушной цпг придет. в 30+град. жару не более 15 минут непрерывной работы. и падают обороты...Это кстати сильно отличает бренды от китая (недорогого).себя на подкос устраивает. профф работы нет. а на основное косилка 4т.:hello:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В том году косил в плюс 35 с одним перерывом на дозаправку полтора часа на полных оборотах. Нормально все с оборотами. Правда не китаец.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так цена пять раз не просто так...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да тоже очково за косу было..:)]
    Мы то привычны...
    Кстати, чего на китайцев грешите. Вот же пост мой с фото прошлогодним. Нормально китаец мычал в жару.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31632112/
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы как-то утверждали, что при косьбе у вас обороты почти не проседают. Даже доказывали там что-то.
    Теперь вы пишете, что перегрев возможен, если держать в воздухе на макс. оборотах 5 минут.
    Раз вы косите больше 5 минут, то либо вы не на максимальных оборотах косите, либо косу перегреваете. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Читайте внимательно. "Без нагрузки". Полная гашетка при покосе, проседают или не проседают обороты, это полные обороты. Даже при регулировке карбюратора нельзя без нагрузки долго крутить. Это был ответ человеку. Он неправильно понял мануал. А косят больше моментом. Почти не проседают, это как? Почти, это сколько?
    Очередной повод докопаться до чего либо и поспорить?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если у вас при нагрузке обороты не проседают, значит косе еще жарче будет, чем без нагрузки - так как смеси она через себя будет пропускать больше.
    Пытаюсь выстроить картину мира по вашим фразам.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я где то писал, что у меня при работе обороты такие же, как и без нагрузки? Точно?
    Не знаю, в курсе ли вы, но максимальные обороты без нагрузки, это со снятой гарнитурой. Потом, ставится катушка, обороты одни, ставится нож, это обороты другие, выше. Так вот, без фарнитуры, написано в мануале, нельзя долго работать. При настройке. Человек именно это и прочитал, но понял это по своему, сбрасывая обороты.
  13. Dmitrbut
    Dmitrbut
    Dmitrbut
    Добрый день. Посоветуйте бензиновый триммер до 20, а желательно до 15 тысяч. С 2018 пользовался husqvarna 128R,после 2 лет отвалился редуктор и потом пошло-поехало. На валу слизались шлицы, и в самом корпусе сточился пластиковый держатель (со слов сервисменов). Обслуживал каждый год в сервисе, менял помимо редуктора фильтры, и перенастраивал карбюратор, т. к. после 4 лет работы перестал держать обороты и периодически глох. Использовал хороший бенз+ родное масло. В работе 70% диск и 30% леска. Основной фронт работы берёт газонокосилка, а этой работаю на своём участке вдоль леса (трава, кусты, мелкий ивняк 1-2 см). Уходит примерно 2 редуктора за сезон. После косьбы весь в траве и прочей шелухе с ног до головы, благо одеваюсь соответственно+ маска. Попробовал несколько раз пройти данный участок соседским Stihl FS 55, и был абсолютно чистым. Видимо дело в кожухе. Соседи отдали за ненадобностью бу Патриот PT 555. Откровенное г по всем параметрам- тяжелый, много кушает топлива, весь какой-то хлипкий, и в процессе эксплуатации накрылся карбюратор (поменял) и раскололся пластиковый рычаг заслонки. Ездил смотреть аппарат в фирменный магазин Мобил-к- не понравилось. Причём этой первый такой случай, когда сам сотрудник отдела продаж отговорил от покупки их продукции в пользу хускварны и штиля, НО бюджет не позволяет...
    4 года назад брал газонокосилку-самоходку Стига- всё супер по качеству и тд. Никаких упоминаний на внутрянке о производстве в Китае. Решил обратить внимание на их продукцию в триммерах. Как понял триммеры у них производят именно там. Китай-середнячок, и вовсе не ровня косилкам-самоходкам. Стоит смотреть их вообще?
    Наткнулся в леруа на непонятного зверя (псевдо Германия, по факту откровенный Китай) Haitec- отзывы неоднозначные, да и в продаже они всего 2 года.
    Посоветуйте пожалуйста, что взять?
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сегодня с удивлением увидел в лабазе Штиль. Цена от 20 до 27 рублей.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Какой Штиль?
