Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На самом деле ваш патриот pt3045 имел двигатель 25 кубиков и мощность примерно 0.75кВт (1.0 л. с.), но никак не 1.0 кВт (1.3 л. с.) нарисованные в ТТХ. Хотите косить побыстрее - можете выбрать "китайца" на 40-43 кубика, но учтите увеличение веса и расхода бензина. 62 кубика на a-ipower at630t - перебор. Чемпион t433-2 - вполне годный (у меня есть t523s-2 с того же завода). Если не принципиально с разборной штангой то можете посмотреть t444s-2, пожалуй, самый интересный из чемпионовской линейки.
  2. wakamaru
    wakamaru
    wakamaru
    Я смотрел t444s-2 это тот же t433-2 только раскрученный до 11-12 тыс оборотов, вопрос как это сказалось на ресурсе работы?
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Человек покосами зарабатывает.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Во-первых, это две разные фабрики. t444s-2 сделан на Linyi Dazhuang Machinery. t433 на Shandong Bofa Power Machinery. Для двух моделей мощность указана при оборотах 6500 об. мин. Для t444 мax обороты без нагр. с катушкой указаны как 11000. На бензокосы фабрики Bofa макс. обороты не указаны. Надо будет померять сколько мой t523s-2 (фабрика Bofa) выдает на заводских настройках.
  5. wakamaru
    wakamaru
    wakamaru
    А где вы находите на какой фабрике сделан?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Обычно по сертификату соответствия продукции. Но у Чемпиона еще проще - на последней странице инструкции.
    К сожалению, не все раскрывают производителя. Например, Хутер\Ресанта работают через дистрибьютера, поэтому реального производителя не определить. Для меня отсутствие информации о реальном производителе - это веская причина не рассматривать продукцию таких ТМ.
    Внизу скрин с последней страницы инструкции T444S-2
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А как вот с этим производителем? Нормальный?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Кто-бы знал :faq: Видно по сертификатам что заказывают для продажи под торговыми марками Нева, Villartec, Elitech, Patriot.
    https://www.sunseekerpower.com/brush_cutter/
  9. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Купил косу, как здесь посоветовали Champion T444-S2, спасибо еще раз всем за советы.
    Далее впечатления по сравнению с Калибр БК-1800:
    1. Все комплектующие гораздо более увесистые, на вид и на ощупь - гораздо приятнее.
    2. Ключи шестигранники и отвертка в комплекте - гуано.
    3. Ранец в комплекте, гораздо лучше и интереснее чем ремешок через плечо у Калибра был.
    4. Надо протянуть все соединения, - еще кроме того что собираешь сам.
    5. Смазка в редукторе была, вал не проверял.
    6. Бутылочка для смеси более человеческая, но тоже подтекает, а колпачок носика бутылочки для заправки в косу не фиксируется в крышке.
    7. Заводится с полпинка.
    8.Не совсем понял, как фиксировать обороты у косы, у Калибра нажал на курок газа, потом на кнопочку и ходи себе, а тут я не понял или такой функции нет? - может кто просветит.
    9. Экономная по сравнению с Калибром, сжег 1,5 литра смеси там где уходило 2,5 литра и даже 3л.
    10. Мощность у косы не сильно хуже, а запаса вроде как нет (но это субъективно, может мне так кажется) по сравнению с Калибром.
    Масло купил для Patriot, которое Газпромовское красное, на 1 литр 92-го, - 20мл масла, и да - в бачок влезает до 1 литра, где-то 950-970мл.
    Пока как то так.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это кнопочка - фиксация стартового газа. Должна использоваться только в момент старта. Косить на ней не нужно.
    Мощность и расход смеси лучше смотреть после обкатки.
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Если я правильно Вас понял, я старую косу неправильно эксплуатировал? И фиксации оборотов при покосе нет ни у кого из производителей?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, правильно поняли. Это называется круиз-контроль. Есть на некоторых, но с немного другим ценником :)
    https://caim-shop.ru/benzokosa-caiman-wx21?_sm_pdc=1&_sm_rid=6Qw7Qjk0RwHJsDsWHRjRntkHjDjsR7Qjq7r6S75
  13. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я думал тут все косы брендовые разобрали за год что я ими не интересовался, но нет, глянул в Днс, там 122с хуска лежит меня ждёт последняя, пришлось купить в коллекцию, новых завозов уже не будет, а тут и цена как раньше. 129 lk хуской сейчас каждый день накашиваю три мешка одуванчика, задумка оправдалась, в багажнике легко перевозиться в разьединенном виде, и легко собирается. По мощам все хорошо, кошу ей 275 четыреззубцем от 143 хуски. Эту 129 lk тоже последнюю забирал год назад в Днс.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ценник спекулянский, типа авось кто купит. Нормальная справедливая цена ей -15-18 тыс.
    Это как у 545 rx торгаши ставят 132 на остатки, хотя нормальная цена 45-50 тыс. А мы покупали ее вообще за 32-34 тыс по акции.
