Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так на вашу 122 тоже ценник спекулянский, я ее за 5 тыр брал:) Если честно ни о чем дырчик, Кавасаки и Шиндайва того же объема по сравнению с ней самолёт.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Без редуктора шинда или Кавасаки самолёт в сравнении с европейской школой?). Эхо 22, та же шинда очень слабенькая, что пришлось продать. Вот 129 lk 25 кубовая это гораздо мощнее, не говоря о действительно мощной 525rx с 25 кубиками и 1 лс
  3. 2513md
    2513md
    2513md
    После переделки подвеса на своей эфке коса чутка опустилась ниже, ...уже и лямки подтянул по максимуму, один хрен как-то не смог выкрутить руль под нужный угол, и газ жать неудобно и на запястье нагрузка большая. Плюнул, съездил к кулибину местному, покопался в хламе у него, выбрал правую половину руля гнутую фигурную, потом ещё перегнул её под другие углы и пересверлил посадку ручки с выворотом вправо. Получилось вообще огоньково, руки сами ложатся как должно, плюс разлёт увеличился между рукоятками до 65см. Покосил - результат удовлетворил полностью, вот теперь машина проф...:)]
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А как гнули? Есть проблема на работе с кусторезом мобил к. Т. е со своим ростом и его куцей штангой, плюс антивиброй и невозможностью смещения точки крепления руля, под себя за прошлые полчезона так и не настроил. Ручка там цельная. Смотрел как вариант либо другую ручку но в продаже все именно такие. С загибом на себя вроде только у хуски идут рули.
  5. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вообще такое ощущение, что нынче либо на штангах (длине) экономят, либо китайца тупо под свой рост все лепят. У меня 182, если человеку под 2 м дать данный кусторез, он тупо вообще никак не сможет им работать.
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Руками ...:)]
    ...Вообще с загибом на себя хватает китайцев, те же ECO. Без трубогиба сильно не поизголяешься. Вариант, как у меня, один правый рог, проще конечно же. Но и то, я особо кардинально ничего не менял - там, где нижний загиб на себя, прямой угол немного разогнул, а тот кусок рога, который вверх поднимается, отогнул от вертикали вправо. Чтобы особо не коцать трубу, подобрал по диаметру деревянный колышек, загонял его до места изгиба, сверху придавливал куском доски становился на неё и тупо руками разгибал.
    С цельной такой вариант не прокатит, там так колышек не загонишь. Поэтому вижу только один способ, если на коленке - снимать ручки, забивать трубку песком, разогревать горелкой и гнуть. В местах изгиба всё равно замины будут сильные, но нагрев даст гарантию, что металл не лопнет и не сломается в месте изгиба... Ещё вариант купить новую гнутую. Китайские аллюминьки стоят копейки. Они так и есть в продаже - одна правая половина, зачастую сразу с ручкой газа .. У меня родные рога стальные, но тут пофиг, тот правый гнутый, что поставил - аллюминиевый. В реале по жёсткости никакой разницы. И да, когда копался в хламе, пару вариантов было с проф хусок, рули там тож аллюминиевые стоят. Как-то так ...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Стойку на него может надо ? У 545rx штанга недлинная для маневренности и меньшего угла приложения силы, стойка решает проблему длины
  8. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    2513md, на старом домашнем патриоте я гнул без песка и нагрева руль но потом через лет 8 и не у меня лопнул именно в этом месте. Сделал с помощью эпоксидки и стеклоткани.
    На кусторезе руль тоже целый и по типу продающихся однотипных. Но стойка короткая, в отличии от тех же штилевских кусторезов. Т. е уж слизали бы совсем, чем пародию сделать по эргономике.
  9. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Выше написал. Если бы стойка была бы как у штиля и хуски, то возможно было бы лучше, сожно было бы наклонить руль назад, подать к себе. То бишь сейчас подвес опускаю по максимуму, чтобы редуктор (он с бОльшим углом, чем на обычных мотокосах) почти перпендикулярно земле был, но руль далеко тогда. А наклон назад делать, кисть выворачивается. Т. е если бы как на патриоте у меня был бы загиб правой рукояти (на фото у 2513md такой же, к движку), то ситуация улучшилась бы.
    Мля, купили кусторез именно, который по сути мне нахрен не нужен. Нужна коса с возможностью косить бурьян. Я и патриотом чисто китацким это приемлимо делаю иногда на халтурках.
    Гнуть на новой пока не вариант но если припрет, заморочусь. Пущай потом организация новый руль покупает. А именно с загибом я видел только хусварновские в продаже и цена там космическая доя куска аллюминия.
  10. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вот для понятия фото. Недостойка и руль стандартный нынче наверно.
  11. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Либо стойка высокая, либо правая сторона зотябы руля загнутая назад. Только в этом случае рукоять и к штанге сместится и как будет в итоге, не знаю.
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Petrovitsh, а штангу от китайца с валом подлиннее купить не вариант?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    И руль нормальный (необходимо сместить влево на кронштейне сантиметров на 5) и стойка не низкая. Всё неудобство, как понял, в расположении точек крепления подвеса, - слишком близко к рулю.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Там установлена стандартная китайская штанга, стандартной длины.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Тады ой. ваш совет рулит по-любому. Почему-то казалось, что тс уже всячески изгалялся, но видимо недостаточно.
