Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    К вечеру при +37 ваш сосед приготовится в собственном соку. :)]
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Цвет косы как у Патриота. Хотя, сейчас в оранжевый много китайцев красят...
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пронаблюдайте, мало ли, вдруг сам перегрелся.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Или 5 лт канистра со смесью закончилась ;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не, мы люди закаленные. :)]
    Он еще моложе меня лет на 10. Да еще участковый наш бывший. :)]
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Травостой не большая проблема. Я вот обнаружил, что в лесу, в котором я в прошлым летом в режиме кустореза удалил молодняк диаметром до 5 см, на каждом оставшемся пне выросло по кусту. Получается, что надо убирать пни под ноль. Т. е. убить пильный диск. С этим можно смириться. Но где заказать на всякий случай редуктор для EFCO DSH 500 T 61519061E1?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а аналог совсем никак ? если бы вы написали убить трехлопастным - все было бы логично. но диском ? подачи поменьше и дел то. конечно имхо.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот поэтому я купил для "черной" работы Чемпиона, пильный диск на нем живет постоянно. А две Хуски живут с катушками и используются только для "белой" работы.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не поможет. Не спящие почки, так корневая поросль будет. На мощном корне - очень быстрая.
    Если не хочется бороться с Гидрой, то кусты сначала торнадо (или аналогами), а потом уже брить.
    Замучаетесь убивать. И редуктор тоже.
    Вот если 3-ухим косить кусты, этт да...
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    У самого 44Эфка..покупал новую на Авито..ушлый-дешевый гавнюк из башкирских краев..Коса пришла слегка кастрированная-редуктор стоял дешманский. китайский. Вместо родного ремня..какая-то подвязка для трусов через плечо..этот редуктор сдох через пару часов обкатки..да он еще и не садился целиком на вал..в результате-на выброс чашка сцепления ..покупал китайские..штуки четыре-пять..последняя была более-менее отцентрована..с редуктором, поставил китайский Чемпион..перед ним тоже пару штук выбросил..В продаже есть усиленные китайские..пока не покупал..из брендовой техники ничего не нашел..Оригинал стоил чуть меньше десятки рублев..сейчас,наверняка поболее..у меня редуктор на 9 шлицов..у Вас. видимо такой-же на 28 штанге..Других вариантов не нашел.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот сколько я САМ ЛИЧНО не *любил * бензинок ни одного редуктора не приговрил ! живучие всякие мтд :)]. в отличие от их цпг :aga:. нынешний патриот тоже ттт -жив. но это 20 м 3.0 кругляка в год :)]:)]:)].:hello:
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Стали приходить с Патриотовским поршневыми 57-63 кубика..или около того..да..четырехканалка.наверняка мощная...но тонкие стенки цилиндра и дешевое масло убивают их быстро и наповал...а ..еще ..с Декадо с такой же поршневой были..Хотят чем-то отличиться (Патриот.Декадо)..а, на самом деле только гимор для людей создает.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    потому и взял с маленькими сс. перегрев зло ! это не хуска или штиль. :hndshk:
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На данных моделях Efco/Oleo-mac установлен обычный, дешёвый китайский редуктор. На маркет-плейсах от 500 +/- рублей полно.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. А можно пример. Здесь есть особенность, что штанга 32 мм.
