Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Эти кусты на пнях пока не переросли легко убираются леской, надо не давать им разрастаться, возможно придётся повторить не раз и не два, пока не погибнут, я так акацию выводил
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Я тоже убираю их леской 3 мм. Но пни торчат. Речь о них. Косить сложно. Все время катушкой на них налетаю.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Для 32мм действительно сложнее, в основном варианты под квадрат. Тогда при необходимости можно будет заменить чашку сцепления на чашку под квадрат и сам вал штанги. Так будет дешевле, нежели покупать отдельно китайский редуктор под этикеткой Efco/Oleo-mac.
    Для более младших моделей редукторов 26-28мм полно в продаже.
    У себя на бывшем участке пару соток подобных пней вручную топором и лопатой когда-то удалял, потому как невозможно было бесконечно спотыкаться об них. Участок был с крутым уклоном, трактор с плугом хрен загонишь.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    А "китайский редуктор под этикеткой Efco/Oleo-mac" сколько стоит и где его можно взять?
    А в целом, получается, что у нас сейчас настоящих кусторезов не купить: Хускварна и Штиль ушли.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Для меня трактор тоже не вариант: нет дороги на этот участок и болотистая местность. Он там сядет.
  6. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Всем привет. Подыскиваю себе косу Китай. на подмену. Хускварне. Хузхварне 323L 20 лет уже. Нужен уже ремонт. Обороты прыгают ну и видимо колечки уже подсели. Пока то, се, лето идет нужно косить. Вот, что то нужно подыскать. По надежности из прочитанного вроде Чемпион боле менее. Но непонятно какой. Мощность в пределах до 2 л. с. требуется. Особо мощный не нужен. Посоветуйте что нибудь)
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Попадался вчера при поиске за сто с лишним евро.
    В целом, по определению того же Штиля, кусторезом является любая мотокоса с прямой штангой начиная от самой младшей модели. Дальше разделение на классы.
    Если Efco/Oleo-mac не может предоставить запчасть, значит можно попробовать заменить её аналогом при необходимости.
    Есть модель Carver GBC-052PRO, от которой можно позаимствовать трансмиссию. Всё это размышления наперёд, но мне думается, что вашего редуктора и внукам хватит.
    Заводской/фабричный китай в контексте редукторов практичен. Основной вопрос на дистанции возникает лишь по подшипникам, с которыми как раз нет проблем при подборе. Шестерни выхаживают без критического износа при наличии смазки более 500 часов по личным/практическим наблюдениям.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Пусть 250 часов, если учесть, что я иногда работаю им в режиме кустореза пильным 24-х зубым диском (а не 3-х лопостником). С учетом того, что это работа только на своем участке, а не коммерческая, то в году максимум 10 часов. Получается, что нет повода для суеты. Тем более, что это не единственная коса.
    К стати: заводить я ее научился без обратного боя. Оказывается, что все очень просто.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну расскажите, зачем театральная пауза то?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Возьмите Карвер PBC - 43. Дешево и сердито, 43сс., 1,7 л. с. Сбруи в комплекте нет, но она подойдёт от вашей Хуски. А так - они все одинаковые, эти китайские триммеры. и Чемпион в том числе, только дороже в два раза.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Валакардин, Согласный-43 кубика ..самое оно...а "лошадей" можно любых дописать. из Чемпиона-433..еще .Фубаг..не помню модель..но с теми же кубиками.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что-бы маркетологи не писали на своих триммерах, а стандартный китайский движок на 43сс. имеет 1,7 л. с., у всех без исключения. Исключение только у нестандартного китайского движка с 4-каналкой, у него свеча стоит строго сверху, днище поршня плоское, у него 1,9 л. с. Но, таких триммеров, у нас в продаже уже давно нет. Последние были в Кастораме, зелёно-чёрного цвета.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Screenshot_20230708-210703.png 9 год работает.
  14. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    В этом вся прелесть, либо быстро срезать диском и спотыкаться пока не сгниют, либо медленно топором до земли, для себя ведь, время и результат разные
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спросил у соседа, что за чудо коса у него такая, которая косит в жару часами. В ответ услышал, что это американская коса по имени Патриот, но сделана в Китае. Обьем не знает, но сказал, что 3 лошадиных силы. Вот так. :)]
    Миф о том, что китайцами нельзя дольше 15 минут косить в жару, развенчан.
