Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Я повышу?
    4-каналка это как? Не спец абсолютно. И кто такие делает? По поводу з/ч списывался с заводом, з/ч у них и врятли в свободной продаже они будут. Т. к врятли машины широко в массы войдут. Хотя...
    Хитачка лежит еще с проблемами, у нее тоже свеча сверху но стандартная.
    Этим не мне заниматься, я всего лишь пользователь косарь, но не думаю что артачиться будут в случае чего, т. к развивать линейку надо. Если они конечно заинтересованы в этом. А судя по тому, что всякие мотоблоки и прочее ихнее имеют довольно хорошие отзывы и на рынке проблемы с доступным хорошим инструментом, думаю. заинтересованы.
    Хотя лукавство уже есть. Например в видео на сбруе на спине присутствует логотип, у меня его нет. И вроде сумка должна быть под инструмент и расходники (может и путаю с кем), тоже нет, все в пакетах.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вскрывалось что? Головка блока? Снимался и изменялись настройки карбюратора?
    Пластиковый кожух. Все. Даже с сервисом бодаться не надо будет, только брови нахмурить, чтобы они поняли, что неправы.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А на коробке, или в инструкции - нигде нет названия завода?
    4 канала продувки в цилиндре. Немного повышают мощность и прочую эффективность двигателя.
    На стандартных китаедвижках, когда свеча - сбоку - 2 канала...но больших. :aga:
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как пользователь их мотоблока скажу что мотоблок ак мотоблок, не вау и ах, тоже не без косяков, но мотоблоки это их производство, а 2т чистый закуп в Китае.
  5. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Где то здесь уже писал, что с таким обьемом есть двигатель у какой то бензопилы алко геос. Не значит что оно но кос с таким обьемом вроде и нет.
  6. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А откуда он в инструкции будет? Это просто руководство.
    Толи в ролике, толи в описании где то говорят что каждая деталь имеет номер.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это только на стандартных китайках, эта китайка не стандартная, так что можем только гадать и ждать обзора с разбором или фото цилиндра.
  8. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Движки на мотоблоках не свои у них. Когда мне еще только сказали что эта коса на торгах (типа тендер продавцов), хотя я ее не просил, заинтересовался инфой про завод и продукцию и мотоблоки тоже смотрел. Тоже чисто по описаниям не увидел ничего необычногоно движки хонда, ямаха и вроде кёлер.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно что и с одного завода, а те в свою очередь копии опять же возможно что и Долмар.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть еще китайцы Лиалонг, Динкинг и Лончин, у меня 250сс Лончин стоит.
  11. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Когда погоняю капитально, отпишусь. В частности и что важно, будет ли греться мотор и редуктор, попробую леской там где штильком только ножом косил. А просто ради праздного любопытства разбирать я не блогер обзорщик и мне лично тоже не настолько интересно.
  12. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Как то несовременно сделано. Свеча под. кожухом на винте, фильтр тоже кожух на 2 винтах. Еще вспомнил что не понравилось - гтрловина б/бака, точней ее отсутствие, пробка практически на корпусе. Может непривычно просто. Несколько раз попробовал подцепить отцепить со сбруей - цеплять норм, отцеплять из-за двухсоставной конструкции карабина неудобняк полный. Но это как бы не по самой косе, редко кто кладет в комплект очень хорошую разгрузку.
    Пока вроде все впечатления. Будем посмотреть по работе.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем не нравится свеча под кожухом? Хороший вариант обезопасить и ее и провод. У меня двумя винтами крепится крышка над свечой.
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Я не сказал что не нравится. Просто тенденции сейчас защелки разные, чтобы быстро и без инструмента все снималось, разбиралось, менялось.
    Надо вот фильтр еще посмотреть какой стоит. Карб по ходу вальбро.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так глядишь все и разберете. :)]
