Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Может что с настройкой карба? Я свой через пару лет регулировал по тахометру, периодически цвет свечи контролирую.
    Соглашусь, но не совсем. По конструкции одинаковые, а по исполнению могут быть лучше/хуже. Когда выбирал новую поршневую то по отзывам бывают не хромированные. У кого сгорели чемпионовские поршневые, некоторые пишут что в коробках igp хлам по сравнению с оригиналом. Купил две поршневые на 43, у одной вес в сборе 450гр, у другой 405, так что различия есть.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Хотел вот спросить: смазку для редуктора лучше брать ep-0? Вот забыл и все. Есть старая чемпионовская ep-0, но вот что-то она в работе не очень, у хуски редуктор греется, очень даже неплохо, и достаточно она жидкая.
    Глянул смазки от вмпавто. Есть ультра-0 и ультра-1. Или все-таки лучше смотреть на ep-2?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А какая из них будет дольше работать? Вес это не показатель, рёбра толще или тоньше.
    В теории - да, но не существенно.
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    По внешним габаритам, рёбрам разницы нет. Внешне 450гр. получше выглядела, обе хромированные, только толщина хрома если сравнить задранного китайца 52 и пилу оригинал ш180/250, наверное раз в 100 у последнего поболее будет.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Я на такой же косе обратил внимание на значительную разницу в потребления топлива в зависимости от того, что и как косишь. Если очень густая у основания (не обязательно высокая) трава или дебри и работаешь в полный газ, то уходит быстро. Но быстро и работу делает. А если зеленая и не сухая травка, то бачка хватает значительно дольше. Я сегодня косил за забором специально для того, что бы выработать пол бачка, которые остались с прошлого покоса. Думал сейчас быстренько... А получилось все наоборот.
    Этот момент можно поподробнее. Я начинаю понимать, что не умею наматывать леску. Точнее леску толщиной 3 мм. То, что потоньше без проблем.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сегодня по по приезду тем же самым занимался ! - выкосить по забору. Слизни испанские /улитки достали лезть ! жена ругается ииии на удивление настаивает ! - прокоси все ! мне (сорян) сильно на расход топлива ! но что бюджетный патриот 530 НИ РАЗУ не намотал траву - это + ! как и год назад ! основная территория - самоходкой.) леска 3,0 кругляк ! :hello:
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый, посоветуйте: нужен бензотриммер на подмогу эхо350…
    Надежный и не очень дорогой. Под нож и у-образной ручкой)
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Изначально, в основном, редуктора заправлены Ep-1.
    Ультра от ВМП - зал*па, судя по отзывам.
    У самого эховская закончилась, начал пробовать дешманские варианты, - начало гнать через уплотнения подшипников.
    Думаю чем заменить.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Пока не укажите граничные условия Вам здесь не смогут ответить. Дополнительно нужен ценовой диапазон и решаемые задачи. Формулировка "на подмогу эхо350.." не однозначная. Либо для тех случаев, когда она слабовата, либо для того, что бы ее сохранить, либо для черных работ...
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Так особой роли диаметр не играет. Суть проста - леска на шпулю должна быть намотана максимально плотно. Чем рыхлее намотка, тем "лучше" спекание. Я на этот момент ещё на 55-ке обратил внимание, та, при её 7700 об/мин. на шкиве тож не очень качественную леску нормально спекала. Ну и тут уже как приспособишься. Я уже писал, как мотаю - отмеряют условный кусок, метров 5, скажем, слаживаю его пополам, на концах сразу пассатижами загибаю крючки... Не.., вроде и прошлый раз доходчиво писал, сча изображу по-быстрому:
    Думаю смысл понятен... Т. е. натягиваешь руками за шпулю сразу два конца лески. Намотал внатяжечку и потом уже разрезал петельку на крюке... Всё.:)
  11. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    участок большой - почти 40 соток, но кошу не весь, а если весь, то раз за сезон.
    цена, ну, пусть до 20 будет в идеале.
    как вторая коса-чтоб сохранить Эхо, в общем, чтоб сыну выдать и он мне помогал обкашивать участок, пока я его не спланировал в горизонт (для более легкого покоса купил самоходную Алко, для жены)
  12. ign73
    ign73
    ign73
    А 350-ая по возможностям Вас устраивает, или надо помощнее?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Идеально было бы вам хуску 129 lk с нормальной длинной штангой, сделана под нормальный рост, 27 кубиков, новый движок, сделан в США, за 20,5 в днс, но я ее уже заказал там последнюю несколько дней назад и вроде бы ни в каких магазах днс ее больше нет, ко мне то 29 только приедет -видать издалека везут, хотя всем говорил что ее надо было брать но тут люди брали что то другое, те же кайманы :aga:
    Еще и штанга разборная что для меня очень нужно при перевозках с полным салоном людей, несколько раз уже косу пришлось оставлять на базе - не мог ее разместить в салоне из-за пассажиров. А тут и мощная коса и марка моя любимая считай.
    Кстати тоже ее беру в том числе чтобы 525rx сохранить для серьезных полевых работ а не обкашивания травы возле базы, да и бублик схватил и обкосил между дел, все же проще и удобнее в тесноте и минимум неудобств, ни подвеса ни широкой рукоятки которая может мешаться в тесных проходах.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, смотрю смазки, но у многих NLGI 2, а то и 3. А надо бы 1.
    p. s.
    присмотрел MULTIPURPOSE EP NLGI 1 (nano greace), и по цвету она темно-желтая, в целом, еще посмотрю, а не найду ничего более, скорее всего эту и закажу.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я с первого дня пользую такую (фото). Всем доволен. Уже лет 12-15:hello:
