Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Снял сегодня кожух и обнаружил что я тормоз. Там все нормально, справа болт, слева на ложе кожуха в торце паз для пластины крепежной. Но это не главное. Косил ножом, умумукался. Толи его, кусторез, разрабатывали для низкорослых китайцев, толи так и должно быть - как не крутил, все равно неудобняк. Напрашивается крепеж и руль ближе к мотору, либо штанга значительно длинней из-за угла редуктора. А здесь максимум это поворот руля в кронштейне, несколько прорезей в крепежной пластине на штанге для подвеса и собственно регулировка высоты подвеса на сбруе
    . Со сбруей не разгуляешься, если првыше делать, ремень, что идет наискось от сверху сзади через левый бок вниз вправо к пластине подвесной, затягивает живот аки корсет и плечевые лямки тоже. Вообщем висит машина более менее для артикуляций но весь торс скован. Судя по тому, что на тех же штилевских кусторезах руль стоит на еще более высокой стойке, возможно на то и расчет, что машина должна висеть на бедре а не на уровне пояса, как я привык. Как вариант попробовать другие сбруи только или ... Привыкать. В итоге на мелочь повесил 55-ку и душа радуется. Пока не шибко я рад обновке. Вроде и движок четко работает, и дури более чем надо, кожух снимать удобно, бесключевая смена оснастки удобна и никаких проблем с ней, как тут пророчили, хотя лазал уже и ивняк сухой ножом крошил и в пыли, земле. Но! Не то.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Машинка должна висеть на длину ладони ниже пояса. Так что регулируйте сбрую.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Привыкнуть надо и во всем разобраться. Вы по натуре такой же, как и я: сразу все не нравится, а потом оказывается, что оно лучше, чем было. Я на Эфке 500 нашел удобное положение где ни будь на бачке 8-ом. Регулировок много, а той, которой мне надо сразу и не нашлось. А теперь кошу только ей. И даже на горячую завожу не снимая после того, как поначалу получалось только прижав ногой.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем секрет заводки? Так и промолчали.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю :aga:. сколько триммерами не работал - все как и вас. не дано мне :aga: то в грунт влезешь. то клоками :)] косилка лучше в разы ! было все кроме акб. и мой однозначный выбор - бенз. самоходка и трммер для неудобий/ заборов./подкоса. только бензиновый ! вот совсем (онлайн почти) перед ливнем прошелся по короткому забору. 35м. всего то. там по наружке - эстетика сильно вторична. быстрее и на (х).сорри. в землю уходил леской по наклонам канавы - не сосчитать ! да и фиг с тем.(пофигист) с *ужасом* представил ту работу с акб... я за 10 минут без перекуров ! 1.5 х 35 ... но правды сказать - мелкая игрушка с акб жене нужна для грядок и клумб. :hello:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Речь шла о подрезке кромок.
    Вот была проба пера аккумуляторным. Хоть и леска 1.6, а режет.
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Хммм. Почему именно так? Все косы что есть и были, точно повыше вешаю. То бишь, как выше писал, привыкать и переучиваться? Только вот если низко висит, ручки далеко, а повернуть руль на себя хват полный рукой нереален, только считай двумя пальцами за вершинку ручки. В принципе машина в отличии от того же 55-го висит сбалансированно (оснастка не тянет вниз) но махать так неудобно. Причем неудобняк именно с ножом, шпуля с леской немного под углом работает а нож должен стоять параллельно земле. Пока леской косил, вроде приспособился.
    Именно так. Сначала первые впечатления могут быть даже "вау", потом выявляются косяки, иногда мнимые, потом вводишь сабж в работу и через какое то время привыкаешь, а если без реальных проблем, понимаешь, что оно то что надо для своих целей.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня как то так.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Подобное написано в интрукциях к бензокоса. В инструкции к моей косе на ширину ладони, но я по привычке делаю первоначальную регулировку на длину ладони, а уже потом погоняю так как удобно, суть в том что коса должна висеть у бедра. Если вы стандартного роста то все рассчитано на то чтобы с такой регулировкой вам было удобно косить.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня как то так:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну много зависит от длины штанги и угла редуктора. Одинаково быть не может.
  12. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вот так мне неудобно. Если бы можно было руль назад сдвинуть и наклонить вперед, может быть. А так если вперед наклонить -руки не достают, назад завалить- хвата всей пятерней не сделаешь. Это вот минус этой виброзащиты и имхо большой.
    С другой стороны, когда взялся за эту работу, были также 2 косы, 55-ка и хитачи 31-я и после домашнего патриота 55-ка вообще не в руку была. В итоге после попыток отрегулировать просто приспособился и сейчас даже на другую от новой машины сбрую вешаю и вперед.
    Да много раз видел, что так и косят, коса на бедре. Видимо я неправильный, мне удобней на уровне пояса штанов. А это либо штанга длинная и угол редуктора небольшой триммерный, либо руль и подвес близко к мотору. 55-ка короткая но там как раз подвес вплотную к кожуху мотора и руль можно двигать, он тоже значительно дальше от редуктора в сравнении с кусторезом.
    Для начала попробую с другой сбруей. А потом скорей всего привыкну или переучусь, или и то и другое.
    Когда менял штангу в сборе на патриоте домашнем, сильно удивился при поиске, что отличаются они не только валом и диаметром штанги но и длиной, нет никаких стандартов.
    Форм рулей тоже большое разнообразие.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да будет резать ! куда она (с) с подводной лодки :)]. соседка так макитой в удовольствие косит. а когда утомляет - мужик с бензо... и самоходка и су тоже у нее бензо. но для клумб - нужен мелкий акб (изучаю пока). сколько ьлии н ! цветов скосил :aga:. Говорю - поставь загородку ! ! (пачка лежит !) и нет проблем ! а так - люли и обида...
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Ну, если так как на последней картинке, и подвесить за средние или ближе к рулю кольца, теоритически должна быть правильная геометрия и эргономика.
    Бум пробовать, косить мне еще много .
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот для полного комфорта регулировки руль должен ходить как по горизонтали, так и по вертикале. Вот тогда можно добиться идеальной подгонки под себя. Ну и сбруя есно.
    Я себе когда сделал удлиненную вертикаль, совсем другая песТня! :super::hello:
