Выбор бензотриммера (бензокосы) - 19
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 14.06.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А неоригинал где то подсасывает, это лучше? Герметик еще нужен.
    Да и степень фильтрации неизвестна.
    Я эту тему развивал года 4 назад. :)]
    Обиделись. А ведь это правда.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наверное, есть разное качество. Но авто-то их как-то катаются на их фильтрах. Наверное, и здесь можно найти достойный неоригинал. А, может, и нельзя.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    "Все мы" эту тему развивали и не раз!
    Т335 отработал на поролоне почти 900 часов +/- по моим усреднённым посчетам до естественного износа покрытия, - открылись поры. Появились сложности с запуском. Естественный износ прочих элементов. Отложил на потом, - или пересоберу, или вовсе не стану. 330es перешла порог в 1100 часов, - там тонкий "фетр", но тем не менее!
  4. firebie
    firebie
    firebie
    Вот 1200 кубов с никасилом и нейлоном:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На авто возможно и фильтры более качественные, а на Али не уверен:)
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну хз, мне что пришли по посадке становятся плотненько. Вроде и бумажка ничего, только чуть ниже оригинала...
    Вообще это моя попытка досконально разобраться в этом вопросе. К слову электроинструменту на самом деле вообще по барабану где лежать и где работать. Там нюанс вообще исключительно один - запрещено работать в течении 2-ух часов при резкой смене температурного режима из-за конденсата. Весь мой электроинструмент по жизни живёт в гараже и ему похрену. А вот с мототехникой какие-то странности. Почему косы надо хранить в тепле, а точно такая же мототехника в виде бензопил прекрасно эксплуатируется зимой и в ус не дует?... 180-ая пила тож живёт в гараже и эксплуатируется по мере надобности тогда, когда надо, вне зависимости от времени года. Может, кстати, и вообще год проваляться в гараже без заводки, пока очередные 7 кубов дров не приедут... Тьфу-тьфу, пока работает старушка...
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Это да. Железки они и есть железки. Но когда для себя, тем более есть возможность, условия позволяют. И велосипеды зимой в тёплом помещении стоят и скутеры и мопеды.
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Хотелось бы продолжить обзор Oleo-Mac BCH 25 T. 1-Проварка выпускного на глушителе. 2-болты крепления крышки воздушного фильтра, фигурная головка+шлиц.Ключа под звёздочку в комплекте нет, шлицевой есть. Кстати, ключ из комплекта Штиль как раз подходит. 3-ключ на свечу, гайку, отвёртка.В данном случае отвёртка нужна только для крышки воздушного фильтра. Остальные болты крепления все под шестигранники.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Чем дальше, тем страшнее. Шучу. Болты крепежа кожуха под крестовую отвёртку. Болт смазочного на редукторе тоже под крест. Кое-как открутил.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это они зря. Слижется быстро.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже хотел это написать, но даже представил ваш ответ, что специально сделали, чтобы гаечным ключом резьбу не срывали. :)]
    Отвертку РН3 надо иметь для этого винта под смазку.
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    https://www.youtube.com/shorts/tT8bP_E69hw?feature=share
    Верхний редуктор греется. Может когда обкатку пройдёт,всё и пройдёт?
    Для этого винта сделал пропил под плоскую отвёртку.Итальянцы хитрые, а мы хитрее.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я же не за болт агитирую, а за внутренний шестигранник или звезду. :)
    Кресты - это один раз закрутить и забыть.
    А сверху разве редуктор есть?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет редуктора сверху. Есть сцепление.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Philips square supa drive, судя по всему.
    Винт этот разумнее просто заменить.
