Выбор сечения дымохода и производителя
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kopchikov, 14.06.23.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Спасибо уже купил ТиС 0,8мм из 316 стали и сетку для камней вокруг неё. А этот вариант мне не нравится чисто с эстетической точки зрения.
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Влезу с вопросом.
    "Буржуйка" Dovre Sense 303, подключение 150мм, высота трубы +-15м. Сказали дымоход лучше ставить 180, чтобы и тяга лучше была и заростал меньше. Справедливо ли?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ставьте то, что предусмотрено производителем. Избыточное увеличение сечения (да еще с высотой более 15 м) может привести либо к ухудшению тяги либо к ее не стабильности.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    150 мм - достаточно.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Благодарю, товарищи.
    Ещё спрошу, хоть и не по теме немного.
    Думаю, как организовать приток, который ещё и 100мм диаметром. Печка практически в центре квартиры, у несущей стены, по центру здания практически. До улицы тянуть особо некуда. Варианты - из той же шахты, раз уж газы уходят в гильзе, то может приток быть из самой шахты? Получится забор с крыши, рядом с выхлопом - не лучший вариант, наверное? Второй вариант - из подвала дома. Как лучше сделать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать забор воздуха из помещения.
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Не, печка с внешней подачей воздуха, а т. к. в квартире будет пву с рекуператором, печку нужно исключить из воздухообмена. Варианты - подвал, крыша (через дымоход) и, если напрячься, парадная.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Квартиры или дома? Отделка уже сделана или можно пофантазировать про прокладку за натяжным потолком, в гипсокартонных стенах и т. п? Если через шахту дымохода, то какие размеры шахты? У некоторых производителей есть дымоходы с вентканалом как раз для таких целей, но это керамические.
    Если вы говорите, что "будет пву с рекуператором", то значит, что вентиляция ещё не сделана или только сама вентиляционная установка с рекуператором не смонтирована, а вентканалы уже проложены? Если ещё не проложены, то не получится один из каналов забрать на подачу воздуха в печь и вывести его в общей шахте? Сложно советовать при таких небольших вводных данных.
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Квартира, старый фонд, 120м², бывшая пятикомнаиная коммуналка. Собираюсь перепланировать в трёшку. Сейчас этап демонтажа. До начала работ ещё много времени, но дымоход делаю в первую очередь, ибо стену разбирать нужно будет. Подвести приток теоретически можно, шахта 300*300, не идеально ровная, конечно, но не заросшая. Гильза будет 150-160мм, так что рядом пустить трубу притока будет можно. Хотел как попроще...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильно.
    Но если ПВУ будет работать не корректно, из печки может тянуть и запах гари и дым.
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    А почему? Печка же герметична и не связана с помещением.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не на столько герметична, чтобы в вакууме беспроблемно работать.
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну поэтому и хочу приток сделать такой, каким его задумал производитель, вопрос только - откуда. Наверное возьму из парадной, так меньше всего проблем с прокладкой воздуховода - метра два получится от силы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в парадную воздух как попадает?
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Дому 120 лет, окна старые, сифонит всё. Второй вариант - подвал, там точно никакой герметичности быть не может.
