Защита свежерубленного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bankmash, 19.02.10.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да уж.. Отверстия есть.
  2. Elenaa888
    Elenaa888
    Elenaa888
    С какой интонацией прочитать? Что все плохо? Или факт, что они все таки есть:)]
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что там огромные окна в полстены! У меня сруб стоит - только щели в полбревна с двух сторон, да закрытые плёнкой с зазором окна на мансарде. И то внутри ветер гуляет.
    Просто я над своим беспокойством усмехнулся. Кстати, если бы мне понадобилось ещё раз закрывать проёмы на зиму - закрыл бы сеткой. Дождь и снег не пропускает, а воздух - пожалуйста. Подсмотрено у WAB57.
    Идентично. И тоже жалею, что мало.
  5. dima_oren
    dima_oren
    dima_oren
    Оорен
    Ну фундамент не скала, поддается сверлению по идее, и загильзовать так сказать трубой какой надо.
    У себя после заливки бетоном когда делали выравнивающий слой из 3 кирпичей, делали продухи примерно 20х20, с абсолютно каждой комнаты на улицу и между самими комнатами.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Рубщики сволочи! Вырубают треугольником и размером "со спичечную коробку". Скоро наверное вообще перестанут вырубать. Берем бревно, просим чтобы не меньше 24-26 см в диаметре, а в результате получаем в месте соединения 5-10 см. Грустно. Сейчас почти все срубы так рубятся, включая мой.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну у Вас еще ничего, а вот у тов. cirota, мягко говоря, ахтунг. Такой сруб нельзя принимать и надо менять рубщиков.
  8. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    объясните причину?
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Огромные щели в чашах и, конечно же - треугольный паз! :mad: Про острожку я не говорю - быть может Вам так нравится, но вот такой паз не годится совсем. Плюс к этому - проверить бы геометрию.
    Если Вам срубили несколько венцов пока - не поздно отказаться/поменять/переделать, лишь бы руки у них из правильного места росли.
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А разве раньше не так рубили?
  11. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Острожка ( остатки коры?) будет убираться на месте при сборке сруба. Геометрию не проверял, проверю. Что касается паза, мне тоже он не нравится, сделал замечание постараются дальше делать меньше, но при "рубке" пилой не знаю что выйдет. Интересно мнение других людей.
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Еще как выйдет, поверьте...
    И потребуйте переделать это...
    Так - как? Треугольный паз? Не рубили.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня дерево рублено в 1903 году вот фото
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Отличная сохранность для 107-летнего дерева!
  15. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    очень интересно. можно ещё фото?
