РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это была усадьба генерал губернатора Корсакова, которую в конце 30 х годов разобрали и из неё собрали детский летний лагерь, который эксплуатировался только три месяца летом, я купил три корпуса и собрал из 20 % бревна сруб, на внутренних лафетах остались клейма Корсакова
Оффтоп, конечно, но это ж антиквариат! Пусть даже этот генерал-губернатор Корсаков помер до 1903 г., но все равно, бревна раритетные. Только зачем думать над их защитной пропиткой, они же и губернаторов и пионеров пережили. Да и нас с вами переживут, если их обшить хорошенько.
Весь паз руками сейчас почти никто уже не рубит. Пилой тоже можно творить чудеса. Технология заключается в том, что сначала паз пропиливается вдоль с допуском 3-5мм, удаляется щепа, а затем /и это новое в технологии производства срубов, далеко еще не все с ней знакомы/ плотник с пилой становится перпендикулярно пазу и концом пилы, движениями вправо-влево начинает "причесывать" паз, снимая при этом оставленные 3-5мм допуска. Такая система позволяет очень точно снимать черту, которая повторяет весь естественный рельеф бревна. При соблюдении технологии в паз трудно вставить даже спичку.[/QUOTE] Полностью согласен .Начитались "Как построить сельский дом " . А что такое топорище , толком не ответит .
Вы не ясновидящий, откуда вам известно то, что вы утверждаете? Должно быть и право на ошибку вы для себя исключили?
Везде, где будут в дальнейшем окна и двери. Я вырезал высотой в два бревна и шириной 30-40см. Но рядом с будущими оконными и дверными проемами должны быть нагеля.
Вопрос по сборке сруба из ОЦБ Имеет право на жизнь такой пирог-рубероид,подкладочная доска, вспененый полиэтилен(типа как под ламинат ложат, 10мм толщиной)потом венец. Или же заменить подложку на джут?? ИМХО что подложка лучше скроет все неровности кладки кирпичной, да и не гниет и влагу не впитывает. Прошу модераторов перенести в другую подходящую тему, ошибся немного.
