Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У кого имеется руль на прицепе? Как кто приспособил сцепление и газ?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Часто в утубе попадалось видео. "Толкача". Человек сидит на МБ, и через сцепку толкает прицеп. Чтобы разворачивать прицеп, он приварил к кузову трубу (поперек оси движения),типа лежачей спинки от железной кровати, на ней рычаги управления (вариация когда между "рогов" приваривают трубу), 2 вариант - поставить педали.)
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Лучше раз увидеть, чем слушать сказки.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На моем было сцепление под ногу. Т. е педаль. Не хочется возиться с тросом сцепления что бы подсоединить его к педали. Появилась мысль сделать сцепление под руку. Приблизительно как у инвалидных автомобилей. И рычаг газа тоже что бы возле руля был. Ну с этим проще.
    С рулем на прицепе легче и проще управлять мотоблоком когда на прицепе тяжелый груз. Видео мои видели. Не буду по сто раз их тут размещать. Недавно возил металл по полному прицепу на приемный пункт вот после этого и появилась такая мысль.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Марош, а какая разница подсоединять трос к педали или к ручному управлению ? Для тех у кого есть хоть какие права педаль удобней. Мышечная память .
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Дело в том что на моем мотоблоке ручка сцепления с тросом очень быстро снимаются. А вот педаль с тросом требуют немного времени. Лень начала одолевать. Хочется чего то более легкого.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так не надо же весь груз на перед прицепа валить, равномерно если нагрузить, будет легко. Я по молодости первый раз сено вез на классическом МТЗовском прицепе, напустил на зад на метр за прицеп, чтобы больше влезло. Поворачивалось вообще легко, только на дорогу с поля чтобы выехать ловил трактор для буксира, мотоблок поднимался на дыбы, да и потом по асфальту иногда ехал не совсем туда куда надо:). Теперь знаю как грузить, но эти прицепы не для сена.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    И какая тебе разница куда целиком ручку с тросом приворачивать, под ногу или под руку .
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Была у меня ручка сцепления под ногой. Что то не то. Заменил на педаль, но пришлось делать дополнительный узел для подсоединения второго троса. Попробую разместить ручку сцепления возле руля. Скорость у мотоблока не большая, при переключении передач надо останавливаться, это не автомобиль, может что и получится.
    На моем мотоблоке две ручки сцепления. Всегда найдется дублер.
    Подумалось что кто то у кого похожее имеется отзовётся, но видно нет. Придется самому.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Делал, под ногу. На переднем адаптере. Может в теме и есть какие фото. Адапа уже нет, вырос в минитрактор.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На моем прицепе. когда устанавливаю руль, было сцепление под ногу и теперь под ногу. Но хочется чего то более простого.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Однако не всё так печально как я думал.
    https://magazinpricepov.ru/zapchacti-k-pricepam/os-dlja-pricepa--dlina-1855mm--nagruzka750kg---ressornaja
    А если под мои колеса, то чуть дороже. Но с учётом покупки жигулевских колёс в сборе, выйдет так же.
    https://trailer-boat.ru/catalog/pritsepy_zapchasti_i_komplektuyushchie/zapchasti_i_komplektuyushchie_dlya_pritsepov/podveska_pritsepa/osi_i_stupitsy/osi_/os_dlya_pritsepa_5x114_3_d_60_l_1980_s_krepezhom_nagruzka_1200_kg_15051a/
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно использовать с мотоблоком небольшой автомобильный прицеп- например "Пчёлка", " Крепыш", и даже мото прицеп "Енот".
    Встречаются в продаже с рук за небольшие деньги. Конструкция уже будет готовая - только мотоблочное прицепное приспособить, немного дышло изменить и сидушку поставить.
  15. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Начал делать телегу из того, что нашлось в моем металлоломе. Ступицы передние от Опеля, балка 40х40х4. Прицепное из разбитого кардана и толстостенной трубы, не люфтит совсем, потом еще гайку по центру вварю, чтобы расклинить. Не могу с размером кузова определиться, пока думаю 1400х1100. Раму треугольником или Т-образный лучше? Такой же профиль 40х40х4 есть еще. Т полегче будет, треугольник красивее и сиденье с упором под ноги проще крепить.
