Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Только сена много не возьмешь:)].
  2. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Для сена всегда можно сверху накинуть обрешетку на мелкий прицеп, мы так у бабушки сено возили на тачке с поля в сарай. По длине конечно будет короче, но не критично.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно, изначально, сделать модульный.
    Рама, шасси и съемный кузов.
    Понадобилось по грибы - первоначальный кузов сняли, поставили маленький кузовок с сидушкой.
    Понадобилось объемное, но не тяжёлое перевести- поставили, под это, увеличенный кузов.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Пока в коротком отпуске решил прицеп подшаманить, всё таки практически 30 лет трудится. Уже часть дна нет, сидушки нет, дно провисает, заднего борта нет.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Чай, не гаражного храненния... А мне лень зачищать, красить, подваривать, я свой в сухой гараж загоняю.)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Все 30 лет под солнцем, снегом, жарой стоит. 2-я покраска у него уже. 1-я покраска с краской какая была, черная, белая. Сейчас уже более серьёзно подошёл к этому. Ну а так ему нужно было и борта чуть усилить, и дно переварить. Зачищать практически особо не стал, вчера мойкой только мох сбил, практически весь уже в нем был.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В общем закончил ремонт и восстановление прицепа.
    На дне с внутренней стороны усилил дно профилем 40х25, стало за 30 лет провисать дно ну и сквозная коррозия уже появилась. Конечно песок/щебенку не вожу, но сено с навозом/перегноем приходится. Варил полуавтоматом с газом.
    Не достающий кусок дна вырезал плазмой из 1.5 старого листа, пришлось правда лист наращивать с боку.
    Сидушка. Сидушки как и спинки не было уже давно, обычно ездил с дощечкой. И вот подогнали мне вот такую сидушки мягкую. Правда пришлось сделать вот такие кронштейный и уголка и приварить их к кузову.
    Спинки тоже не было, перекладина сделанная из фанеры быстро пришла в негодность. Трубы остались от нее, вырезал и установил влагостойкую фанеру.
    Ну и собственно покраски/сборка телеги. Заднего борта пока не будет, думаю попозже до него очередь дойдет, может найду где нибудь его.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Читал, что после плазмореза шов плохо варится, окалина мешает. Зачищали?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я смотрел много видео насчёт этих окалин. И все говорили что они легко сбиваются. Так и есть, они очень легко сбиваются, можно сказать счищаются просто с боку другой какой нибудь железкой. Такое ощущение, что он просто прилепает. А вообще у нас на работе эти окалины счищали/сбивали заточенным толстым напильником, диском лепестком.
  10. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Сделал тележку, прокатился немного, теперь надо кузов делать. По размеру получается 1400х1100мм
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самосвальный будете делать?
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Самосвальный.
  13. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Нормально, без заморочек. А на балку и боковины одинаковый профиль, какая толщина? Не пойму как карданы соединены, прицепной не ездит по штырю вверх/вниз или там втулка еще вставлена, цеплять удобно?
  14. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Балка 4х40 мм, боковые 2х40 мм. Карданы соединены на шкворень какой-то, подошел идеально, забивал молотком, люфта нет совсем и по горизонтали не ездит. Горизонтальный вал с трубой токарь точил.
  15. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Вот фотография прицепного крупнее:
