Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Собрал телегу, передний и задний борта съемные. Мотоблок и телегу на 16дюймовые диски поставил. На третьей скорости только по гладкой дороге ездить можно, подпрыгивает.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сможет ли он на такой резине тяжело груженный тронуться...и не заглохнуть. Чем меньше диаметр, тем больше тяга...
  3. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Родные колеса никуда не делись, а эти для поездок куда-нибудь. У меня знакомый уже два колеса ребристых порвал на асфальте, резина там на пластик похожа. Хотел 13 дюймовые поставить, да резину пока не нашел подходящую. Диски имеются
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Судя по конструктиву сиденья без спинки, у вас не забалуешь :)
    Пластина хоть есть под сиденьем, в которую штырь упирается? :)
    зы: увидел и хорошее, и плохое в креплении сиденья
    1. Почему-то профтруба приварена снизу. При слабом навыке сварки и временнОй коррозии есть высокая вероятность отрыва профтрубы, с последующими незабываемыми впечатлениями у организма водителя.
    2. Видно, что штырь на пластине съёмный. Значит, можно приделать два сиденья. Вдвоём будет веселее экстремалить ;) Но я это беззлобно.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    12 диски + Кама елочкой. Ранее в теме обсуждали.
  6. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    На больших колёсах он будет тянуть намного лучше, не будет скакать, и телега легче идёт на больших колёсах. .У меня на 15 диаметре, в лес за вениками катаюсь, грунт без проблем вожу.
    .trashed-1723362702-IMG_20240712_090723.jpg IMG_20240510_131717.jpg IMG_20240510_131806.jpg IMG_20240510_131926.jpg
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Снизу приварил, потому что с высотой сиденья ошибся малость, опустил на 4 см. Оторваться не должно, варить красиво не всегда выходит, но крепко могу.
    Спинка лежит пока отдельно, прикручу ещё. Какой штырь съемный? Кресло офисное, сильно бу, до сих пор ничего не сломалось, кроме гидроцилиндра. Труба вварена в трубу, внизу 4 косынки, хрен сломаешь.
    А вдвоем спереди неудобно, когда поворачивать круто приходится.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Двигатель сколько сил? 8?
  9. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Двигатель 9 л/с
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Судя по фото, у вас на профильной трубе лежит пластина, закреплённая на 4 винта (видны точки на фото). Я подумал, что весь этот блок съёмный (начиная от пластины и выше).
    Тут дело не столько в сварке, сколько в толщине профильной трубы. Через годика три на какой-нибудь кочке.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тормозить как будете?
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Там не проф. труба, а уголок на 20, не проржавеет. Пластина съемная, дырки есть дополнительные, чтобы вперед-назад двигать.
    Буду тормоз делать, за колесо снаружи.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Снаружи? Это доской? Что за метод, как в картинге?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super:
    А по другому никак нельзя сделать? :|:
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Судя по фото, ступится сидит на поворотном кулаке, на котором наверняка был суппорт. Есть примеры использования гидравлики для торможения прицепом. Можно поставить велосипедную скобу на шкив редуктора.
