Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Колёса то выдержат, а вот проставки вызывают сомнения.
    Может лучше расширить ось?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тележка известная. :aga::|:
    Но под большой вес слабоватая.
    Встречаются разной конструкции.
    Колеса не очень понятно где у вас трут.
    У меня на подобной, колеса с боку и с любым весом не трут.
    Покажите более подробно как у вашей сделано крепление колес.
    Делать планируемый вынос колес - рискованно - рычаг увеличивается.
    Лучше шасси переделать.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на телеге колеса не ведущие, там хоть лысые поставьте на тягу это никак не скажется
  4. populus60
    populus60
    populus60
    Малоярославец
    это как ? а почему сомнения ?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тогда и на прицеп надо спарки ставить, а то не по фэншую получиться
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разные условия эксплуатации у мотоблока и у тележки.
    Например разное расстояние между колесами. Соответственно будут разные нагрузки.
    Сделать вы конечно можете :), возможно что в ваши условиях эксплуатации будут служить.
    Если что- переделаете. :|:
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня такие на прицепе
    Установил потому что на них амортизация лучше. Проставки в виде колец.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А толщина какая проставок- колец?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Уже не помню точно. Мне кажется около 20 мм.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Колёса выдержат и проставки выдержат. Но учтите, колёса шире штатных, увеличится вылет колёса. И, если ось колёс не сплошная, а ступицы крепятся к стойкам, то стойки очень быстро разогнуться. Надо сразу косынки предусмотреть.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Совершенно верно, работа удлинителя на мотоблоке и на прицепе - две больших разницы. На мотоблоке вес давит на разнесённые подшипники цельной оси вертикально. На прицепе удлинитель колеса будет работать как рычаг и стараться постоянно выворачивать на излом подшипники ступицы относительно оси прицепа. Шариковый подшипник на это не рассчитан.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В продаваемых тележках сильно сэкономлено на прочности.
    И ступицы не сильно прочные. И их крепление.
    Условия эксплуатации у всех разные, опыт разный- соответственно и мнения разные. :|:
    Поэтому вам решать, вам делать и соответственно получать результат.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Это Ваш мотоблок на фото? Какой вес собираетесь возить? Кг 300 и на этих колесах нормально, а если больше, мотоблоку будет нездорОво:).
  14. populus60
    populus60
    populus60
    Малоярославец
    я пока их не ставил, отсюда имею предположение что за счет увеличения ширины будут тереть
    колеса на родную ступицу хорошо встали?
    а можно пример как такое сделать?
    нет не мой. у меня мб 2. 10 мешков пшеницы вожу на ней в этом прицепе. мотоблоку хорошо
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я покупал, чтобы по разболтовке совпадали.
