Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать, подробно, крепление ступиц?
  2. populus60
    populus60
    populus60
    Малоярославец
    вот
    560b1decd20135d5df95f8bc60cd2f84.jpg stupica-telegi-tm-360-os-i-kronshtejn.jpg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Слабоватое конечно крепление.
    И сами ступицы слабые.
    Может через переходные пластины металла, куски швеллера (может даже балку сделать и к балке дышло прикрепить), сместить крепления ступиц немного наружу, сделав колею шире, для установки более широких колес?
    И усилить хорошо бы крепления ступиц.
    А по хорошему вообще заменить на другие. :|:
  4. populus60
    populus60
    populus60
    Малоярославец
    у меня ни сварочника, ни сварщика. поэтому и решил просто колеса поставить через проставку и всё
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Без сварки не обойтись.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно каждый выбирает по своим возможностям. :|:
    :hndshk:
    Начните как задумали, а дальше видно будет.
    Конечно можно и болтовое крепление сделать.
    И сварщика найти и даже купить сварочник и самому сварить.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так что толку от "мощных" колес, если крепление ступиц слабое для большого груза?
  8. Алексей_Серг
    Алексей_Серг
    Алексей_Серг
    Вам какое дело? Человек сказал что возит 10 мешков зерна, ему нормально и крепление колес выдерживает.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть 2 основных вида трения.
    Трение скольжения, для понимания, ось маятникового рычага рулевой ВАЗ 2105. Моторчики бытовых вентиляторов, бронзовая втулка-стальной вал. И горные лыжи/санки по снегу.
    Трение качения, это все шариковые и роликовые подшипники, а также колесо по асфальту. Колесо "катится" поэтому сопротивление этому процессу и называется трение качения.
    Чем глаже протектор, тем меньше это самое трение. Не зря велогонщики на своих трубках протектора почти не имеют. И сама трубка тонкая. Чем тоньше колесо, тем меньше трение качения.
    Вы собираетесь забабахать тракторную резину. Для ведущих колес вполне логично, чем более развитый протектор, тем лучше цепляется за грязь, но ставить резину с таким протектором на пассивную ось, это добавить сопротивление качения в разы, даже на асфальте. А в грязи значительно больше. Для наглядности представьте себе что вы идете по грязи вначале в чистых сапогах, а потом в сапогах с налипшей грязью...сравните ощущения.
    Вывод делайте сами...
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А Вам какое дело до моих слов? Выдерживает крепление 10 мешков, пускай возит, и колеса я думаю 10 выдержат и не один сезон.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На таких прицепах ступица как таковая это жестко ввареная полуось, А два разнесенных подшипника стоят в колесе. Их не может вывернуть и работают они там как им и положено. Нагрузку на излом принимает полуось и стойка.
    Ну и после просмотра фото не понятно как автор вопроса там будет крепить удлинитель.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    катушку между ступицей и колесным диском. типа такой
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы не помните о чем шла речь выше? Такие удлинители автор показал выше. Как он их прикрутит к полуоси, если на ней нет (не видно) флянца. Просто круглая полуось. Либо фото такие, случайные из инета и не имеющие к его прицепу отношения.
  14. populus60
    populus60
    populus60
    Малоярославец
    Вот к ней прикручивается расширитель, а потом уже колесо.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    он нам не все показал :)] там узел в сборе и подвижная и неподвижная часть в комплекте
