Проблемная геология, засыпанный овраг
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем marm69, 16.06.23.
  1. marm69
    marm69
    marm69
    Сегодня вызвал повторно геологов, проверить сколько метров до твердого грунта. Под насыпным грунтом песок. Спустились в котлован, бурили внутри котлована. Доходили до песка, углублялись еще на два метра, чтобы убедиться что там нет воды. Дальнем правом углу песок оказался водонасыщеным, Геологи сказали, что там углубиться не получиться, стенки будут осыпаться. Рисунок сейчас выложу, чтобы было понятно, кратным выделил водонасыщенный песок.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки добавлю: надо рассматривать еще все что по соседству - при хорошем дождичке накануне серьезная техника может серьезно увязнуть на таком участке или вообще уехать (там ведь и склон может быть который только частично отсыпан).
    @marm69, а что было на месте этого участка раньше?
    Овраг или быть может выработка какая то?
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    п1 недобросовестность- надо доказать.
    п2 в течении трех лет после покупки- можно расторгнуть договор, если доказать п1
    строить каменный дом, да и не только, на мусоре- никто в здравом уме не будет. любой расчетчик скажет что опора должна быть на основном грунте с расчетом его несущей способности.
    проще котлован вырыть до основных грунтов, чем плясать с какими-то сваями, которые хз на что будут опираться.
    и да, есть всякие сайты со старыми картами, можно посмотреть что там было до и как.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котлован 10 метров глубиной?
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    там не везде 10.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @urok,
    насколько я понял кадастровый не верен- циферки попутаны.
    https://yandex.ru/maps/-/CCUDQGUXHC
    - у соседа как-то стоит домик...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я точной локации не понял... все это стоит на краю болотины, которая имела гидравлическую связь с р. Химкой (а возможно и имеет по грунтам несмотря на то что люди там намудрили).
    Ясно что участок не подарок, но если ТС захочет денег вливать в это дело - можно попробовать разобраться и объективно оценить перспективы затрат и вообще возможность самого строительства.
    @marm69, а что с номером кадастровым?
    Тот что в отчете не ищется - с документами всё нормально?
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    50:10:0020203:716
    полагаю, что этот
    сосед то- подальше от оврага строился явно не спроста.
    так то, с учетом изысканий, явно просится перенести фундамент на приемлемые глубины помойного грунта. а далее- дело инженера-конструктора, рассчитать и предложить варианты. Только что бы под проектом свою подпись поставил!
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно, определяется этот участок.
    Да, это наверное даже мой клиент - если дообследоваться, то быть может и найдется корректное решение.
    Но не факт, явно кто то сокращал площадь болотины для создания из воздуха новой земли для продажи.
    Такие участки могут долго создавать проблемы - в том числе и уже готовым постройкам и коммуникациям.
  10. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Добрый вечер. Похожая история. Насыпной грунт рядом с болотом. Сегодня геологи делали бурение. В "верхнем" углу полтора метра насыпного грунта, в нижнем три. На тех метрах грунт влажный. Грунтовая вода - 4 метра. Участок отсыпали 9 лет назад супесью (результаты будут позже) когда делали статические испытания, до трех метров манометр показывал 5-7. на трех метрах и ниже было 17 -20. Есть ли шансы спроектировать надежный фундамент под одноэтажник из газобетона на таком участке?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геологию выкладывайте сначала, cbpotok.
    Я бы на Вашем месте еще и локацию предоставил бы - х. з. что там у Вас реально... какое болото может быть рядом с оврагом? :faq:
    Тема то про засыпанный овраг и проблемы с этим связанные.
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Локация такая. Дом планируется на месте одиноко стоящего гаража.https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=36.336885%2C51.705482&z=19 в сторону заболоченного леса от гаража насыпной грунт. высота насыпи до трех метров. Геология еще не готова
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Гараж к югу от дороги?
    Не знаю, может фото с запада и с востока сделать... по гугл-земля у Вас там никакого болота не может быть - заболоченность за леском к юго-востоку от участка, на месте палеорусла болотинка есть.
    Мокром может быть, но ника не болото.
    Быть может после отсыпки грунты не консолидировались/не структурировались - такое может быть, с глинистыми грунтами эта песня не на один год может быть.
    Давайте подождем, можете пока фотки сделать если недалеко от участка.
  14. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Да. на этом месте планируется дом.
    Весь лес у нас заболоченный.
    Прислали геологию, Нашел фото на этапе отсыпки грунта
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вам подойдет только свайный фундамент (забивные сваи) из-за насыпных грунтов. И только по расчету.
    И у Вас ни разу не болото. Болотом считается избыточно увлажненный участок, где залегает не менее 30 см торфа.
