8х9 КББ
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем raf689, 16.06.23.
  1. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    по сваям ростверк, 2-3 ряда красного кирпича, на них плиты на плиты ЭППС 10см и какое нибудь финишное покрытие. между грунтом и прлитами пространство около 40-50см ростверк планирую утеплять ЭППС цоколь уже ППС 15 см
  2. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    вооо что есть тоже расходы.
  3. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    Итак на сегодня принято решение забиваемые сваи С40ю25 длинна 4 м.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы сравнивали стоимость полностью нижнего перекрытия в обоих вариантах до готовности чернового пола под чистовую отделку?
  5. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    ЧЕСТНО НЕТ, подрядчику сказал чтоб сделал сметы по затратам, отдал геологию проектировщику решили что сваи дешевле.
    и да при ИГИ в апреле УГВ было 0,4-0,5 м. с учётом весеннего подтопления и что под плиту как минимум 40см грунта снимать, отсыпать... решил плиту исключить. сосед плиту решил делать так машины с песком и шебнем танули на участке, а это уже конец мая был. вот из всего вышеописаного принято сваи.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Проверьте ваш пирог пола на точку росы. Возможны сюрпризы
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для этого делается дренаж. Его вам все-равно делать, чтобы на участке потом не тонуть.
    Для строительной техники отсыпается заранее подъезд и площадка там, где в дальнейшем будет заезд на участок и парковка. Их все равно делать надо, так почему бы не сделать сразу, только без чистового покрытия. Например та же ГИ, щебень с трамбовкой и сверху цпс. У нас на таком прекрасно стояли бетономешалки и кран. Пользуемся до сих пор.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы неправильно поняли, вам не предлагают делать плиту (как часть фундамента, передающего нагрузку на грунт), вам предлагают сделать плиту перекрытия заодно с ростверком за одну заливку, на деформируемой прокладке из мягкого ППС на простой песчаной подушке. Плита расчётно на грунт не опирается, работает как плита перекрытия. А зазор от плиты до подушки - заполнен ППС. Если пучение - то деформируется ППС, а не отрывает ростверк и плиту от свай. Кроме того, этот вариант теплее, чем с висячим ростверком. И можно сделать низкий цоколь, если надо.
  9. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    Под ростверк планировал сделать песчаную подсыпку, а на пол покупать плиты под размер, а не лить плиту, посчитал так лучше будет
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Дело ваше. Но 100мм эппс поверх плит, при висящем в воздухе ростверке - маловато.
    Песчаная подсыпка по ростверк - предпосылка к его отрыву от свай, т. к песок не предотвращает пучение грунта под ним, и прекрасно передает нагрузку на ростверк.
  11. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
