1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какого руководства? :)] Газонокосилки? Так это всего лишь сборочная фабрика, а не завод по производству двигателей... :)] Зайдите на сайт BS, там на все модели выхожены ТТХ двигателей всех модельных рядов. У Вас - SV, нижнеклапанник, на нем точно - 1,8к об/мин на холостых.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Вроде тема электричек а они ту яй... оборотами ДВС меряются:)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём здесь ремонт? Вы не знаете, как прибавить на нем обороты? :) Это не одно и тоже... :)
    Присоединяйтесь... :)] будете длиной удлинителя оперировать... :)]
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если не секрет - сколько на бс у вас кубиков ! или тип оного ? сдается что 140 нижнеклапанный а там ?
    а на путевом коллекторнике обороты тоже не изменяются? :)]:)]:)]:)].
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Странно што советчиков нет МТЗ на пару соток травы загнать - там захват поширше и обороты...:aga:
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Зачем мне их настраивать? Мне ручки газа хватает (обычно 2/3). Двигатель: Серии B&S 625, 122T, Семейство 8BSXS.1901VG
    Скорее оборотами вообще, косилки если исключить привод по большей части одинаковы.
    Нет. Есть оптимальная скорость резания, все что выше это просто перерасход мощности впустую, без увеличения скорости кошения.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это кроме прочего зависит и от высоты и от густоты травы и тут мощность (КМ точнее) очень необходима. потому и коллекторный мотор в выигрыше по производительности против асинхронника. - иные - и так понятно :super:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    122Т - тип SV, нижнеклапанник. Ручка газа Вам ничего не даст, если настройка оборотов двигателя ограничена диапазоном от 1,8к до 2,8к...:)] Вот так косите всю сознательную часть жизни и не догадываетесь, что на самом деле нужно это делать на более высоких оборотах... :)] Хотя... Если Вы ни разу тахо не проводили замер, что там на самом деле, Вы же не знаете... :aga:
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы бы посмотрели на моментные характеристики поминаемых вами электродвигателей. Они заметно различаются.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Чем выше и гуще трава, тем больше нужно уменьшать скорость покоса. И дело вовсе не мощности, а в качестве покоса. Конструкция газонокосилок статична...
    Асинхронник лучше. Его проблема в очень дорогой схеме управления, которую ставить не будут.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лениво :)].я на собственной *шкурке*.те более спине знаю различия. асинхронником (макита хотя и вероятно дауе) только уменьшать скорость подачи или остановится в переросшей. приподнял - тряхнул и далее :)] а ротак или мтд справлялись. км за счет редуктора другой :super:
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я другого мнения. Мне эти увеличенные обороты не нужны. Кроме увеличения расхода и шума, толку ни какого...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только частотное :mad:. да
    ну на фиг. оно того по цене не впишется.
    бесспорно. только бы сказал - надежнее в разы. прямой привод и главное не мочить. кондер - расходник.
    нет. увеличив крутящий момент за счет мощности будет без потерь времени и не ущерб качеству. о чем и говорю последние пару страниц. и тип гк тут уже вторичен.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    чудес не бывает... Имеем одинаковы нож, одинаковую деку, одинаковую скорость ножа и одинаковую скорость движения. Трава разная... В итоге качество покоса будет разное, чем то придется жертвовать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за кадром осталась мощность на валу (крутящий момент). при нем одинаковом вы правы. а так спорить что (к примеру) 1квт асинхронник будет также эффектифно работать как и 2хквт ? или по бензо 160сс не сравнятся со 190сс. при прочих равных ес-но !
