1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. chay1nik
    chay1nik
    chay1nik
    Тула
    Попробую погонять двигатель на коротком отрезке кабеля с новыми вилками-розетками.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    то, куда втыкаете удлинитель, то же нужно проверить.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сам кабель тоже легко. Постоянные смотки размотки таскания. Часть жил переламывается. 220 вроде есть, а ток уже не держит. У меня удлинитель лет через 5 коротнул в метре от ГК. Отрезал вилку переставил. Через неделю коротнул в 2 метрах от вилки. Отрезал. Ещё через неделю... отрезать не стал. Выкинул:hello:. Похоже он там весь уже в негодность пришел хотя изоляция мягкая и не крошиться
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я покупал ПВС 2*2,5 ГОСТ.
    Больше пяти лет под всеми невзгодами лежит. Как новый.
    И не забывайте, что пусковой ток у электродвигателей до 4х от мощности.
    На тонком кабеле косилка может просто не завестись.
    Покупать конечно нужно на отрез в эл. магазине типа этм или минимакс.
    Розетку типа колокольчик, желательно каучуковую.
    Ну и конечно посадить на УЗО.
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    а заземление для косилки нужен? Я помню что третий провод просто просто сгибают и все, с обеих сторон, одевают только 2.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну так и в машине не все пристегиваются
  7. chay1nik
    chay1nik
    chay1nik
    Тула
    Разумеется.
    Включу удлинитель в розетку на вводном электрощитке.
    Ну, а коли тема касается выбора газонокосилки, хочу спросить, почему в бюджетных газонокосилках применяют щёточный двигатель а не асинхронный? Что то здравый смысл подсказывает мне что асинхронный двигатель дешевле щёточного.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для конкретно вашей, не обязателен. Но вы будете его использовать только с этой косилкой?
    Сгибают не потому что правильно, а потому что электробезопасность это комплексное решение и частично плохо работает. Вот и не утруждают себя дополнительной работой.
    п. с. Все нормальные удлинители будут с тремя подключенными жилами.
    Наоборот. Масса материалов у асинхронного больше. Также учитывайте массовость производства. Да и получить нужную частоту у щеточного проще, поэтому асинхронник только при определенных размерах ножа.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    10 лет эксплуатации - выключатель на косилке. Обычное дело на любых устройствах. Makita 671010040 (аналогов, дешевле -что грязи)
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Сс
    Садовая техника электрогазонокосилки, снегоуборщики, триммеры и прочие, не имеют заземления. Возьмите 2-ух жильный провод.
    Прежде чем залезать в электрическую часть, посмотрите на пусковую механику.
    Тросик который удет от пусковой скобы/курка (не знаю, что у вас) с временем вытягивается и не всегда "вытягивает" выключатель до конца.
  11. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А какая связь частоты вращения с размером ножа ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много смешали. частота вращения на коллекторном много больше (валу двигателя ес-но) чем на прямом. а частота вращения вала ножа у всех примерно одинакова. 2800+. а бОльший размер ножа /деки обязывает к соотв. мощности. что коллекторным двигателем и редуктором проще. имхо.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для покоса, нужна определенная линейная скорость режущей части, которая в небольших пределах одинакова для всех косилок (форма ножа влияет). У асинхронного скорость вращения задается частотой питающей сети, с просадкой под нагрузкой. И простыми средствами не регулируется.
    Маленький нож, большая частота, большой нож частота меньше.
    33-3400...4300 об/мин, 37 - 3400 об/мин. 46 - 2500...2900 об/мин, 53-2300 об/мин Но многое зависит от привода и исполнения ножа.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ну а применительно к данной теме, почему производители газонокосилок предпочитают щелочные движки асинхронным? Ведь простота эксплуатации и долговечность асинхронного движка заметно повышает конкурентоспособность изделия. И оборотов у асинхронного движка достаточно для ножа в указанных Вами размеров.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так уже писал. Стоимость больше, вес больше. В долговечности заинтересован только потребитель, но платить за это он не хочет. Голосует рублем.
