1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А такой вопрос — щеточный двигатели без редуктора (нож на валу двигателя) — такие косилки бывают?
    Вот, например
    Или это ошибка. Хотя к товару ещё есть вопрос про привод и в ответе — прямой привод, без ремня.
    Если не ошибка — то может это вариант? Там может не дешёвый пластмасс везде? Или хотя бы доступ к подшипнику есть, если что.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее ошибка. вы имя и модель объекта бы кинули.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не бывает, потому что у коллекторного двигателя количество оборотов выше, чем надо для косьбы. Вот их и уменьшают. А у асинхронного 3000 об/мин - то, что доктор прописал, вот ему и одевают нож прямо на вал двигателя.
    Моя Эфка 35 с асинхронником 12 кг весила.
    Сам двигатель без разницы какой, но у коллекторных есть вал, на который надет нож. Подшипник этого вала запрессован в пластик, вот он то при нагреве и расплавляет посадочное место. Это причина большинства поломок касилок и это не лечится. Что, похоже у вас в том числе и произошло.
    Дорого/дешево это только вам решать. Коллекторные легче и дешевле, но у них есть эта болячка. Асинхронные дороже, но у них ее нет. Дальше уже только вы можете решить что вам надо.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ясно.
    Тогда в продолжении вопросов…
    Это Patriot PT 1639E
    Числится бесщёточным.
    Но ккк то стремно выглядит крепление ножа.
    Это нормальное явление?
    Пластиковая шайба с некими упорами ножа (которые срежет на первой же кочке) и пластиковый винт. Или это обман зрения?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не обман. но пластик только снаружи. - внутри стальной. на маките к слову - идентично. а в остальном вы правы - как то топорно все...
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот когда срежет и не погнет вал скажете спасибо.
    А с чего на траве должно срезать то вообще?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    думаете у всех пользователей идеально ровные газоны и нет детей которые могут... *накидать подарков? :)
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И это тоже.
    Так судя по видимому — срежет на первых же метрах
    И что дальше?
    Почему вал редуктора за 10 лет не погнуло (на разных косилках), а тут — погнёт? Косил, в тч по щебенке и прочим камням, не один нож поменял. Клинило нож десятки, если не сотни раз каким нибудь корнем или веткой.
    А крепление — просто ось и винтом к ней нож. Без всяких пластмасс и тп.
    Какие то странные усложнения конструкции, непонятно к чему приводящие.
    Если это такая защита (предохранитель) от клина — то она не должна быть одноразовой. Вообще никак не должна.
    Читал многочисленные отзывы на ви на бесщёточные патриоты (у них всех, начиная с 1132е — аналогичное крепление ножа на пластиковом диске) — вроде нет упоминаний о срезании, хотя упоминаются опыт до 6 лет по неровному газону и остановках ножа.
    На самый мелкий, котрый 32см основное нарекание на хлипкий корпус, из-за перекоса которого на неровностях может чиркать ножом по краю деки.
    Некоторые (в отзывах) пишут о регулярном покосе 13 соток.
    И о модернизация разной степени тяжести :)
    Screenshot_2024-07-14-11-53-32-90_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg IMG_20240714_115510.jpg
    Этот, правда, как то не похож на патриот. Но большие колеса для улучшения проходимости на неровностях — это вариант. Для любой косилки.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нашлось ещё варианты бесщёточный, безредукторные (помимо алко)
    И ещё старенький викинг на авито
    С ножом 40см
    Насколько понял, у викинга (и у мелкого элмоса, вроде) только передние колеса регулируются? Кажется, это не очень хорошо. Или я ошибаюсь?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да вроде у всех так:)
    Ну и Викинг это бренд
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вы ошибаетесь. У Элмоса передие и задние регулируются.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, понимаю, что бренд. Только очееееень экземпляр древний, скорее всего.
    Двиг, хоть и выносливый, но тоже, наверное, не вечный.
    Там как то написано — "полунезависимо". Т. е. рычаг не регулирует задние колеса точно. На виутнге тоже не нашёл тяг от передих к задним. Но может щаблуждаюсь. Потому и спрашиваю.
    На большом элмосе — вроде просто написано "централизованная регулировка высоты"
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я писал ранее про свой зигзаг. Брал БУ на дачу, дачу продали строили дом косилка года 4 ходила по рукам. потом вернулась в рабочем состоянии. не хватала мощности (600) обновил на Стигу (1400) зигзаг был на подхвате подкашивал канавы и т. д. не убил. И сейчас в строю (правда без выключателя, без и родных колес) но косит исправно
  14. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Стига коллектор 39е с асинхронным двигателем, сам такой пользуюсь, в целом доволен. Из минусов слетает высота стрижки если косилку таскать взад-вперед когда что-то нужно обкосить, решил проблему сильнее натянув пружины которые удерживают ось колес в прорезях корпуса. Ширина покоса 38 см, мощность1400 Вт.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Vip69,
    Потому что на Елмос 124 регулируются отдельно задние и передние. У вас кстати дача где? Можно в личку ответить.
