1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Все газонокосилки подобной конструкции, в не зависимости от привода, не предназначены для высокой травы.
    Лучше не допускать, перерастания. И перед использованием рекомендую прочитать руководство.
    Там расписано как скашивать траву. Высокую придется за несколько проходов с разной настройкой высоты и неполным захватом по ширине.
    п. с. если трава настолько густая и высокая, что косилку тяжело толкать, то лучше первый раз скосить траву триммером.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Любая телега — для травы до 15-20см. Ну, может 25.
    Неровности — у всех относительные. В принципе, сейчас могу сказать, что определённо холмистая поверхность вполне косится и легкой (7-9кг — вошь, партнёр 32см), и даже тяжёлой железной несамоходной (около 25 — мтд 40см). А также средней (12кг — не ясный, но асинхронный гарденлюкс 37см, пластиковый).
    Но лёгким на площадях 6-8 соток покоса — конечно тяжеловато. И чем плотнее и выше трава, тем им тяжелее. Мрут пластиковые места подшипников.
    Этот желтый гарденлюкс — случайно подвернулся на авито за смешные 1,5р. Полностью рабочий. Асинхронный.
    Ручка и курок — мне такие показались неудобными.
  3. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    А колеса для неровной местности типа таких - спереди маленькие, сзади большие?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чаще всего делают или так (спереди меньше), или одинаковые. С моей тз — странное решение. Спереди нужно больше.
    При плавных. и небольших неровностях — это не очень принципиально. Но пробовал наоборот — большие спереди чуть лучше. Особенно на высокой траве и если это не тщательно трамбованый ровный газон, а просто дикорос, и грунт достаточно рыхлый.
    Хотя для реально "нервного" лучше бы вообще поболе колеса, хотя-бы, 10" а лучше от 12". Но такого вроде не видел. Только колхозить, если очень хочется.
    Но, как, тут говорят — потратьте время и деньги для выравнивания!
    А перед каждым покосом — тщательно (видимо с граблями, или на четвереньках и итп) обследуйте всю площадь покоса и освободите от возможных случайно попавших посторонних предметов. :) Особенно, если у вас есть дети и животные.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Сзади делают больше, потому что она весит больше, особенно с полным травосборником. И основная нагрузка приходится на заднюю часть.
    Также размеры колес увеличены на косилках с самоходом. Передние не делают больше, для того что бы на траве не планировали и не поднимали переднюю часть и до некоторой степени позволяют ограничить скорость движения. Естественно нужно еще учитывать вес и размеры косилок.
    п. с. Все выпускаемые газонокосилки такого плана рассчитаны на газон, просто разного площади.
    Для тяжелых условий покоса, существуют газонокосилки совершенно других конструкций, веса и стоимости.
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Потом в отзывах на "всеинструменты" и появляются отзывы "ГАЗОНОкосика говно" сгорел двигатель после 2х применений..."
  7. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Ну я могу для начала триммерком пройтись, верхушки посшибать. Кстати, если после триммера траву не убирать, газонокос "съест" лежачую?
    И вообще, это для меня новая тема. У супруги просто фантазия, чтобы меня не отвлекать от более существенных дел, косить с помощью газонокоса самой. Из 6 соток участка косить нужно где-то половину.
    Чего бы выбрать для начала до 7... 8 руп?
    Вот в ДНСе есть Gardena PowerMax 1100/32 за 6300, в Бигаме Champion EM3313 за 7300 или вообще, для начала, подешевле, например KATANA KL3210E за 4800 во Всех Инструментах (к ней и запасные ножи продаются) ?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Больше для маневренности
  9. denlen
    denlen
    denlen
    Начал с бреда, бредом и заканчивает... ну и семейка
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На самом деле, при наличии газонокосилки — вряд ли у вас будет высокая трава. Если косить не 2 раза за сезон :)
    Небольшие плавные неровности — легко берутся. Для ваших 3 соток — любая практически. Даже узкая 32см — лёгкая. Удобная. Посильная для любых рук, включая детские и женские.
    Партнёр в моих условия прожил года 4, вошь — 10.
    Саейчас купил с ассинхронными двигателями. Надеюсь они будут надёжнее.
    Лежащая после триммера трава — скорее всего подберется. Но мелкие (вошь и партнёр) у меня подбирали лучше, чем нынешние две асинхронные (37и 40см). Не знаю, почему. Принципиально — они одинаково функционируют. Мелкие — яблоки упавшие подбирали без остатка. Большие — нет. Только частично.
    Мне ещё кажется, что у мелких — ниже был нижний уровень скачивания.
    И да — центральная регулировка уровня колёс (все 4 — одной ручкой) — удобнее! При всех равных — выбирайте её.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите, газонокосилки до 20 тыс. У всех редуктора и вся внутрянка одноразово-пластиковая?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на асинхронном двигателе нет редуктора - прямой привод. у коллекторного - да. плюсы и минусы чуть выше в теме есть.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет.
    У асинхронных вообще никакой внутрянки нет - нож одет прямо на вал двигателя.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а с точки зрения надежности и долговечности, что выбрать?
    бензиновая Makita PLM4620N2 или электрическая асинхронная makita 4620?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Наверняка, в ветке "Выбор электрической газонокосилки" все как один дадут совет - бензиновая Makita :)
