1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Тут скорее смотреть с точки зрения удобства. Если вас удлинитель не смущает и траву не будете запускать, я бы брал электрическую.
    п. с. plm4620 модель достаточно старая, я бы сказал древняя...
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У сестры самоходная 4621 — норм. Но, как она говорит — заднего хода не хватает :)
    Хотя я катал — вообще без проблем, даже без включения привода. Но по ровному относительно, и плотному.
    Чисто имхо.
    Судя по тому, что бензин за 50тр с отлетевшим валом считается "что вы хотите от бюджетной косилки" :) — я за электро. Но это — если провод не пугает! Кого-то — раздражает даже просто своим присутствием.
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Шедевр
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если люди не прикалываются - ответ конечно очевиден ! у себя 3311 жива и исправна с 2008-09(?) года покупки. неубиваемая ттт техника !
    да не раздражает он настолько. а вот затрачиваемое время (во много раз больше) - раздражает. вот на днях дочка косила ей. почти полдня... (к бензинке они не подходят и правильно) зато никаких проблем и не громко в сравнении. конечно бензомотор требует к себе соответствующего отношения. а к мощной/силовой акб технике - пока цена останавливает в соотношении времени работы/емкости/срока жизни самих акб. планов *подсесть* на один тип на все нет. имхо.
  5. denlen
    denlen
    denlen
    как уже писал весной аккумуляторная газонокосилка stiga осенью 23, обошлась в 13 т. р., аккумулятор 2-ой 5 т. р., что по затратам сопоставимо с электрической гарденой и хорошим удлинителем. Причем изначально хотел WORX, так как дома полная линейка аккумуляторного инструмента марки. не вижу ни чего криминального, что теперь в хозяйстве есть разноплотформенная аккумуляторная техника.
    По циклу, если приведенная тут цифра в несколько тысяч циклов верна, то еженедельное с мая по сентябрь кошение это 20 циклов, о чем дальше говорить?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как то не попадаются такие ценники (13тр) включая аппарат. акб и зарядку :aga:.может плохо ищу. в ХЭТчбек не играю. тоже может и зря. А с разноплановой техникой- да так оно и есть. не напрягает. для домашних подписано что от чего. а про надежность асинхронника выше говорил. как и про недостаток - что долго и в сырость не поработаешь. опасно. а в случае с акб- жалко инструмент.
  7. denlen
    denlen
    denlen
    О чем вы пишете? зайдите на озо. курковая stiga с одним аккумулятором 19 т. р., управление скобой с двумя 4А аккумуляторами 32 т. р., такая как у меня 14,3 без аккумулятора (2А аккумулятор на ВИ. 8 т. р.)
    Не так уж и дорого...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А что с сыростью не так? И с долго?
    И чем асинхронник опаснее щеточного?
    15 лет кошу включая после дождя (правда щеточными до последнего месяца), часами — никаких проблем не было ни разу. Удлинители из 3-4 вилка-розетка (тюльпан) раскиданы, до 40-60м общей длиной.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поделитесь, пожалуйста -косить после дождя мокрую траву, это Ваше хобби или просто интерес? Кроме Вас о покосе после дождя- пока никто не говорил (даже на бензино, сие мероприятие, как-то не приветствуется...)
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это необходимость. Когда оно отросло, выходные, дождь прошёл. Чуть подсохло, а вечером — опять дождь обещают. И если не покосить — то через неделю только. А там опять дожди, и не факт что удастся. И тд.
    Основной, вопрос мокрой (влажной, мало посохшец) травы — закидывание её в травосборник. Вошь ротак32 вообще достаточно легко брал влажную траву. Партнёр — хуже сильно. Но брал. Свежий гарденлюкс асинхронный — тоже берет. Где то на уровне партнёра, чуть лучше может быть. Но, раз всего пробовал. Тк косить уже надо было, а перерывы между дождями были коротки. А с дождями — трава прёт как не в себя.
    В качстве примера не (только) трава, а картофельное поле
    Этот не фотожоп.
    Надеюсь вы понимаете, что будет через неделю, если не покосить? Трава ещё веселее картошки растёт. :)
  11. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Всем доброго времени! Начитался я этой ветки и на замен своей старенькой Интерскол (d ножа 34см) выбрал Al-Ko Comfort 40 E (она же Geos). После пары покосов понял, что вроде отличия не большие (ширина +6см и бак +20л), а времени экономится ну очень много (2.5 часа вместо 6). Косить стало одно удовольствие. Однако на третий покос поймал небольшой камешек сантиметра 2 в диаметре. Лёгкий дзынь, зарубка на ноже мизерная 2мм, но появилась сильная вибрация. Нож на глаз не гнутый. А вот болт есть подозрение, что кривой. Теперь пытаюсь понять откуда идёт дисбаланс. Вот и качество Al-Ko, слабовато как-то. На старой Интерскол (асинхронная) камни ловил до 7-8см, нож зарубало не слабо. Однако на точиле на глаз проточишь и дальше косишь.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не корректно. если так - сетевым по сырости опасаюсь а акб- жалко инструмент (он безщеточный) НО он же от ээ ! тут бензин конечно в приоритете. (а оператор в г-не) образно конечно. но грязный. а долго чисто по времени работы. шнурок как раз тут не так важен.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Немного запутался :)
    Если речь о любой электро с поводом — то… не знаю. За 15+ лет покоса через неделю никаких проблем.
    После покоса косилка мылась из шланга, под напором, целиком, естественно отключеннаяот от розетки. Хоть после сырой травы, хоть после сухой.
    Трава в, люьом случае достаточно сырая, хоть не после дождя. И косилка с юнизу, в области улитки ножа вполне себе защищена от влаги. Я ж не говорю о покосе в проливной дождь стеной :)
    Но конечно, чем важнее лстаточно, тем хуже набирается трава в травосборник. И вообще больше налипает на улитку. Естественно, не кошу сразу после дождя, по лужам итд :). Речь идёт о покосе не окончательно высохшей травы. Когда дождь закончился, на улице достаточно тепло, трава подсохла (но не окончательно), луж нет итп.
    Вообще, кошение косилкой — обычно чистый с ног до головы. В отличии от триммера—там наоборот. Весь в траве.
    Независимо от влаги.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Из-за зазубрины — вряд ли будет вибрация. Надо тщательнее осмотреть. Попробовать снять нож. Не знаю точно конструкцию, но у меня асинхроннвх (как Ваш геос) на валу под ножом легкосъемный диск с лопастями обдува (видимо) двигателя, он же адаптер с позициониранием ножа. Посмотрите, как у вас устроено. Может что-то срезало, погнуло итп.
    Но читая отзывы по новой технике, которые раз удивляюсь — как оно все упрощается и делается все более хилой! Даже в технике классом выше (вроде бы)!
    Мой старый вошь ротак 32 ловил по нескльоко камней и тп за покос. Нож подтачивал не снимая, болгаркой. Ничего не вибрировало, даже с приличной неравномерностью точения за годы (вряд ли я идеально ровно все точил). Крепление — один центральный болт и всё.
    А сейчас — чего-то намудрили, какие то детали выходят из строя безвозвратно (типа одноразовый расходник) и они не бесплатные, и их ещё поискать!
    И предполагается (видимо), что косить будут исключительно по ухоженному, идеально ровному, желательно предварительно, перед каждым покосом обследованному на предмет случайно упавших веточек, косточек, и камушков итд специально обученным садовником :) После обследования — наверное надо охрану ставить до покоса, чтобы, кто чего не принёс лишнего (ребёнок, или собака, например), и ветер выключить, а то вдруг ветка упадёт и попадёт в косилку…
    Это крик души, если что :) На основе чтения темы.
    Радуюсь, что купил бу старую косилку! Может она не так прихотлива будет.
  15. bug440
    bug440
    bug440
    Товарищи подскажите газонокосилка Daewoo dlm2300 новая (2 месяца) - только начал пользоваться - не могу понять почему не полностью, плохо набивается трава в травасборник? может было у кого?
    проблема и на мокрой и на сухой траве и не высокой.
    может что почистить надо или доработать ?
    нож точил, по звуку вроде норм звучит, не греется особо.
