1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    После определенного периода использования газонокосилки, начинает забиваться сетка травосборника. Иногда достаточно и одно раза. Мокрую траву все равно лучше не косить, она и так будет плохо убираться.
    Нужно помыть и просушить травосборник.
    п. с. Зачем точить то что стоит с завода? Острый рез не всегда хорошо.
    И еще проблема может быть в слишком быстрой скорости движения.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Из 4 (даже 5, на данный момент) тележных косилок более менее хорошо набирали травосборник только брендовые косилки — вош, мтд, макита. Патриот, гардендюкс — увы. Вроде все похоже, но, видимо, конфигурация улитки и входа в травосборник — не правильная. Похоже, но не то.
    Это на собственном опыте.
    И да — что в вашем понимании 'пдохо" полностью набивать я и утоамбовываться, — вряд ли. Норма скорее половина или 3/4 максимум.
    Хотя вот мтд — можно сказать прям уторамбовывает, пока не упрется. И бош — похоже.
    Вош не мерял, а мтд специально взвешивал — 8,5кг в 70л травосборнике. Не мокрой травы.
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Травосборник на 70 литров? Это о минитракторе речь?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это косилка мтд.
    Раньше было фото. Как минимум групповое (со старыми моими для сравнения). https://www.forumhouse.ru/posts/32860962/
    Железная вся.
    40см.
    Тяжёлая.
    25кг (двадцать пять!).
    Но катается, даже по моим холмам — достаточно легко. Я немного удивлён.
    Но, конечно, оперативная маневренность — это не её конёк. Как фреди меркьюри со шваброй (и я с ротаком32) — не выходит. :)
  5. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Нож снял, конструкция по классике. На валу металлическая втулка, которая входит в зацепление с диском обдува, он же с другой стороны держатель ножа. Стягивается болтом. Сделано всё более-менее норм, только метал ножа мягковат. Шуруповертом болт покрутил, вроде ровный. Подожду новый нож, а там видно будет.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Заусенец не может так сбивать "настройку"!
    Вкрутите болт без ножа и включите…
    Если ничего не провреждено, то…?
  7. bug440
    bug440
    bug440
    у меня еще есть косилки штервинг (леруа брал) и руоби (33 см 6000 руб стоила), там как не странно нет проблем с наполнением. эту брал как более мощную и широкую чтобы было удобнее но пока только тяжелее и дольше.
    советы приму к сведению - помою, почищу.
    посмотрю может вентилятор забился травой
  8. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Без ножа работает тихо, вибрация на грани ощутимой. Одел новый нож снова сильная вибрация. Снял двигатель, покрутил от руки вал. Половина оборота небольшое усилие, половина оборота трёт и подклинивает. Проблема в движке.
    Интерскол на запущенном участке убить я не смог.
    Al-Ko на уже облагороженном участке погибла от небольшого камушка.
    photo_2024-08-18_11-32-08.jpg photo_2024-08-18_11-32-13.jpg 8952954-6e5ee0083b266005c6d66a902f88502e.jpg
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Можно только посочуствовать!
    Печально осознавать, что даже не полный китайский подвал, а вроде бренд, и не из бюджетных линеек — и вот такое.
    Такое впечатление, что с каждым годом все хуже и хуже качество. Даже у брендов.
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Вы не поверите, вот цена на сегодня 11 с копейками...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот уже дело. больше сейчас (на следующий сезон) нужен средний акб триммер. вот и планирую осенью/зимой прикупить. только в полном наборе. бензинку он ни разу не отменяет. но им в отличие от бензо могут пользоваться - не только сам :)]. тут проводной древней уже 3311 без меня почти весь участок в идеал привели. а как приехал - коси ! (мол не *царское это дело*:)])
  12. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
  13. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Насчёт электромагнитного тормоза спасибо за идею! Весь двигатель разбирать не стал. Винты двух половин раскрутил, были очень плотно затянуты (вероятно на герметике), т. к. открутилось только автомобильной ударной отвёрткой. Верхняя крышка снялась с подшипника от руки, т. е. подшипник в посадочном очень легко сидит. Посадочные места подшипника алюминий (часть крышки двигателя). А часть, что ближе к валу плотно насажена. Трогать не стал, т. к. клинит вал не очень сильно. И явно трётся шайба о фрикцион. Не должно вызывать это вибрацию. По отзывам неисправность элмагнитного тормоза обычно в невозможности запуска двигателя. Поэтому решил "поиграться" с новым ножом и оказалось, что он кривой. Хотя и оригинал Al-Ko. Выпрямил и всё заработало норм.
    Старый нож выровнял по новому, но всё равно даёт дикую вибрацию. Какие-то ножи хитро формованные, с загибами, кручёные. (хрен выправишь)
    Всем спасибо за помощь!
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хоть бы фото, что ли, показали.
    По описанию — маленькая зазубрина, камушек.
    Как она могла внести какой либо дисбаланс?
    Новый нож — кривой?
    Опять странности. Я, пытался прааить гнутый о непомню что нож от бош 32 — он даже в тисках не хотел выгибаться, как будто пружинный. Пока сжимашь — выпрямляется, откручиваешь — он обратно. Пришлось через проставку выгибать в обратную сторону, что бы при снятии усилия — встал ровно.
    От патриота, конечно, нож как пластилиновый (в сравнении с бошевским). Но после многочисленных встреч с камнями и корнями/ветками упавшими тоже в зазубринах, но дисбаланса не наблюдалось.
    На, косилке 40 мтд нож тоже в зазубринах, но тоже нет дисбаланса.
  15. chel_ovek
    chel_ovek
    chel_ovek
    Всем привет! Помогите с выбором.
    Газона примерно 5 соток, земля не супер ровная. Сейчас кошу триммером.
    Нужна газонокосилка, электрическая (ну или аккумуляторная, хотя тут я скептичен). Сначала взял бюджетный зубр 1700, тот сломался через 5 мин, сдал по гарантии. Кажется это знак расширить бюджет. Хочется надёжную неприхотливую вещь - нормальный защищённый от сока и влаги двигатель, приличный нож (в идеале мульчирующий) и прочие радости. Готов смотреть средний и верхний ценовой сегмент.
