Газ есть, труб нет , печка есть, размером с табуретку, совмещена с котлом, могут работать независимо друг от друга. У нас в пристройке вся система, не в доме.
1 пропускаем 2 утеплиться можно снаружи, это не к спеху 3 вентиляция нужна простая - приток-отток, но так, чтобы не сквозило (вентилятор надо подобрать по метражу. 4 короб тоже считаю необходимо убрать, сгниет. Была мысль шины с двух сторон столбами поставить и уже их засыпать, но в этом не уверена, в эффекте и последствиях. 5 пропускаем 6 Аренда техники в 100км + сама аренда, новый коровник дешевле обойдется. Поищем что-то подходящее у друзей. Так что в итоге? бетонировать? Фасад из дерева нормально?
2. Утепление однозначно только снаружи. 3. Я ж говорю - не проблема. 4. Не уверен в надёжности, потому промолчу. 5. Фиг вам, а не пропускаем - все танцы вокруг этого. 6. Ищите. Можно после трамбовки жидким цементным раствором пролить для укрепления, потом уложить Эппс, потом плиту заливать. Дерево норм при условии его обработки.
Рассматривается. Смущает сколько это сохнуть будет, или это не имеет значения? В паводок замечала в яме воду, уходит быстро.
Есть, от прежних остался, травой порос. Там же плита ломанная валяется, с арматуринами наружу .С одной стороны эта ямина благо, столько хрени в нее уйдет... Завалены мы всяким разным.
Вот и используй его сначала непосредственно около трубы, потом можно всю площадь присыпать при подготовке под заливку. А щебенка есть?
