1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Хочу построить баню из керамзитоблоков в 2 слоя
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulev, 18.02.10.
  1. sega_007
    sega_007
    sega_007
    Урал
    День добрый, построил баню из керамзитоблоков 3*5, в полблока, никакой теплоизоляция, внутри фольга, рейка и вагонка осина, печь железная. мне и товарищам моим нравится. при больших минусах не испытывал, стройка только закончилась, всю зиму по выходным делал внутрянку. Рассматривал вариант сруба, но сейчас лес в основном идет подсоченный, через 5 лет нижнего венца нет.
  2. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    а если поставить пару электрических конвекторов, для поддержания небольшого "плюса" на первом банном этаже ?...стена не остывает, вода не замерзает...( в этом году тоже хочу строить баню-гостевой дом из КББ )
    очень не хочется заниматься внешним утеплением, толщину, планирую в блок, второй этаж-каркас...чего посоветуете ?.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну написали же
    Конвектора поставить можно конечно, только за время эксплуатации строения они сожрут стоимость десятка утеплений. Оно надо? Опять же когда решите попариться каменные стены будут забирать много тепла, надо дольше топть, больше расход дров.
  4. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    да это я понимаю, быстро нагрел, быстро попарился, быстро свалил...тогда-да...
    (не проще тогда построить простую каркасную баню ?...)
    я говорю про баню-гостевой дом, с возможностью проживания на выходных...так или иначе за два дня стены прогреются и начнут остывать после отъезда...если этим можно пренебречь, буду только рад, ибо постоянно мусоля этот вопрос, натыкаюсь либо на производителей блоков, либо на продавцов пенопласта...любой производитель КББ даёт гарантию на 50 циклов заморозки-разморозки, так, блин, кто-нибудь, объясните мне пожалуйста, считаются ли морозные выходные циклом или замораживается-размораживается плавающий неделю в бочке с водой блок и только после 50 таких процедур, он теряет 10 % прочности ?...
  5. IP Gonchar
    IP Gonchar
    IP Gonchar
    Хочешь построить баню или сауну звони 89035663342 зовут Максим. Проконсультирую и смогу построить по разумным ценам!
  6. prosto024
    prosto024
    prosto024
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Вот такой же вопрос интересует, если приезжать каждые выходные так это 20! циклов получится... 2 года и все?
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Подыму тему.
    Банька из сплиттерных блоков имеет место быть или нет? Типа такие как в атачменте (добротные с щебнем мелким, стенка 5см).
    Баня маленькая, допустим парилка 2,5*2 и "топочная + переодеться" еще 2*2. Полы по грунту на ЭППС. Без помывочных, комнат отдыха и всего прочего. Пришел затопил попарился и хватамба.
    Сплиттерный блок рваный. То есть снаружи отделка не требуется. Изнутри сплиттер закрыть фольгой от влаги, далее вагонка.
    Баней пользоваться один, два раза в месяц круглогодично.
    "топочная + переодеться" так же вагонкой обшить, можно и утеплить изнутри чем либо.
