И снова дом на готовом фундаменте с цоколем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DamirMayorov, 18.06.23.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Изначально всё продумать реально, разве что если есть опыт стройки и последующего житья. Для хозяина темы это, как я понимаю, не так. Я за то, чтобы строить, учитывая перспективы достройки и перестройки. С годами и потребности новые появляются, и деньги, а отказывать себе в удобстве глупо. Выбрать архитектурный стиль с учётом этого, и выглядеть будет достойно.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Планировки не возьмусь судить. Я за то, чтобы делать помещение максимального возможного размера, а ставить перегородки уже по месту. Угадать, как это удобне всего сделать, без опыта сложно. У меня сейчас отделывается коробка 110 м2 без единой внутренней стены. Пока полностью не отделают, ничего делить не буду.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @DamirMayorov, как насчет "ПОКРУТИТЬ" то, что я предложил:
    покрутить..., - от слова "КРУТО"?:):|:...
    Ваши схемы, к сожалению, не кажут важных моментов,
    таких, например, как пойдут коммуникации...,
    - та же вентиляшка, как минимум...
    Какие-то каналы предусмотрены?..., где?, как?..., - покажите!...
    Как это будет устроено, в случае с Подвалом, прежде всего - ?.!...
    Подобные моменты, могут усложнить..., - ла-ла-ла...
  4. DamirMayorov
    DamirMayorov
    DamirMayorov
    В плане вентиляции -она будет в средних кирпичных стенах (на схемах серым) в виде каналов в кирпичной кладке, в том числе из подвала. В подвале планирую котельную. Другие коммуникации через подвал также несложно подвести.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - л-логично!..., однако-о...
    по-ка-жи-те!
    и-и..., - второе:
    Скриншот 11-07-2023 091821.png Рис. 1
    паскоку, все ваши схемы, не имеют размеров,
    прошу подтвердить/опровергнуть предположение (см.Рис. 1)
    Скриншот 11-07-2023 092635.png Рис. 2
  6. DamirMayorov
    DamirMayorov
    DamirMayorov
    10 метров при стене 57 см.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @DamirMayorov, что стоит, эти данные, вставить в чертеж?
    Я масштабировал вашу картинку, по единственному доступному размеру...,
    диван образмерен..., - 3х3м...; отсюда получился размер "10520"
    Скриншот 13-07-2023 110454.png понимаете, в чем загвоздка?...
    Далее, если разбираться с картинками исходного проекта, то
    находим, что наруж. стены Подвала и 1-го эт, имеют различную толщину...
    это, - понятно..., тем не менее, НАДО с этим разобраться, прежде,
    чем двигаться дальше...
    Ну и, - повторно: Покажите вент каналы Подвала
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    предположим, что стены Подвала, в проекте, задумывалось выполнить из ФБС ш=600 мм:
    Скриншот 14-07-2023 122042.png ... или не из ФБС?..., или там пирог?..., какой?..., утеплитель есть?...;
    Все это необходимо знать и учесть...
    ТС приводит следующие вводные:
    11,15*14,65 vs 11,20*14,70..., по 50мм дельты...
    Касательно ш стен 1-го эт., Автор пишет:
    Скриншот 14-07-2023 123112.png у меня получается ш=510 мм..., т. е., два кирпича..., т. е., 51 vs 57...; 60 мм дельты...
    Не стал искать, - было ли описание пирогов стен...,
    хорошо было бы, если б ТС состряпал исчерпывающее ТЗ, - одним постом.
  9. DamirMayorov
    DamirMayorov
    DamirMayorov
    Стены теплая керамика 440 мм. т 120 мм. облицовка.
    При минимальном размере 11,2 метра 6 сантиметров разницы в толщине стены не принципиальны. Если дело будет в них-то под них изменю пирог стен =) опять же облицовка на несколько сантиметров может выступать над цоколем.
    А вот сделать современный проект исходя из существующего цоколя - задача непростая.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    это-о..., - про стены подвала?...;
    ... - что сказать..., - обычно, то, что будет, так или иначе, контачить с грунтом и т. п.,
    делают из полнотелых, СУРОВЫХ мат-лов..., керам. кирпич, бетон и т. п.;
    ... - не вижу препятствий..., за искл. одного, на текущий момент, - недостаток вводных...
  11. DamirMayorov
    DamirMayorov
    DamirMayorov
    Подвал из блоков фбс 500 мм, цоколь полнотелый кирпич до уровня плит. Потом керамика 440 и кирпичная облицовка. Средняя стена кирпичная 380 мм. с вентканалами и дымоходами, выходящими через кровлю.
