1 фаза 3 квт простой щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VTarp, 20.06.23.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А как быть если нет инструмента такого? Раньше как то же собирали.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Электрификация обычного вагончика на две страницы, заземление... Еще громоотвод, стабилизатор, ИБП, штук 5 всяких реле напряжения насоветовать и шкаф на 76 позиций. А, еще что-то мало УЗО - надо же еще селективное и потом на каждую розетку свое отдельное.
    ТС - Вы где электричество заказываете, там и щиток закажите. Самый простой. им все равно автомат, ограничивающий 3кВт пломбировать.
    Сэкономите кучу времени и денег заодно. Да-да, там будет недороже, чем профессионалы с Авито.
    И если что не так - будет с кого спросить за работу.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если используете мягкий многопроволочный провод. Однопроволочному проводу, которым обычно монтируют щиты, ничего не нужно.
    На многопроволочный провод надеваете тонкостенную гильзу, обжимаете пассатижами (чтобы не свалилась), остальное делает винт клеммы. К латунным шинкам это тоже относится.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мучайтесь с моножилой. Её обжимать не надо.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Заказал на авито. У других дороже было. Там где электричество тоже наверное не возьмутся мой щиток переделывать. Цену заломят, это последний вариант. Я думаю помощью форума доделать получится. Посмотрим.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Зачем додумывать? Позвоните и узнайте точно, за спрос денег не берут. Объясните свою ситуацию, Вам скажут решение. А там уже хозяин - барин.
    Кстати, возможно даже в цене уже сидит и минимальный ящик. Я хотел увеличивать как-то мощность до 25кВт, мне выдали счет одной суммой, а как оказалось, внутри уже и шкаф был и счетчик.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Рб 80 не подойдет, чтобы сип соединить с шиной? он дешевле в 2 раза чем рбп 95.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: многопроволочный провод нельзя зажимать торцом винта. Проблема не в цифре тока, нужна конструкция, которая стягивает пучок проволок.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    - Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли, отца русской демократии, особу, приближённую к Императору!
    - Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
    - Я думаю, вскрикнул Ипполит Матвеевич, ударив кулаком по столу, - что торг здесь неуместен!
    Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой...
    :)] :hndshk:
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Посмотрите пожалуйста. В общем надо добавить блок который бы соединял сип провод с шиной. На этом все? Выглядеть будет примерно так, как на схеме.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Это макет если что. В магазине очень муторно возвращать назад товар.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Приняли щиток без зануления. Тому кто приехал подключать, я предложил рбп 95 поставить, он сказал что не нужно. Отрезал от сип наконечники и прям так воткнул в автомат. Они не по размеру были, это косяк того кто мне собирал, но инженер сказал что без них обычно делают, без наконечников. Сказал от контура заземления мало пользы. Подключил и уехал. Прям не знаю, радоваться или как.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю, что бы сделал @hammerite с отрезанными наконечниками...:close:
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бросил бы в кучку обрезков люминтия наверное? :)]
    Есть у меня металлурги пионЭры любящие отливать из люминьки какие то игрушки. :hello:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    РБ-80 и СИП прекрасно сочетаются.
