Берегите унитазы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yuri, 18.02.10.
  1. dydy78
    dydy78
    dydy78
    Мне мои монтажники посоветовали одно-оставлять обогреватель в санузле на +5 градусов, и вода не замерзнет и электричества сожрет мало)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Была тема про это. Я там рассказывал, что делаю уже несколько лет в доме за городом, который часто посещается зимой, но всегда пустует при выключенном отоплении.
    Достаточно взять пару пол-дюймовых резиновых трубок, сложить их вместе и согнуть пополам. Образовавшиеся петли сунуть глухим концом поглубже в колено унитаза. При замерзании воды трубки сожмутся, но этого будет достаточно, чтобы снять давление льда на фаянсовые стенки прибора. Когда по возвращении в дом отопление растопит лед, трубки вынуть, ополоснуть водой и спрятать до следующего раза.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Chicken-A, Вот это ответ! Респект!
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Мне недавно строитель один рассказал, что в бассейны, чтобы не сливать воду на зиму, кладут 3 -4 пня (чурки), типа которые на дрова колят, и бассеин не лопается. Как интересно они компенсируют расширение льда непонятно, но факт на лицо. Эксперементировать на унитазе не хочется (не пнем естественно, а куском палки).
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сомнительно как-то.
    Палка промокает водой насквозь, и при замерзании также расширяется...
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Доска 50х100, засунутая вертикально в железную бочку, не даёт бочке разорваться.
  7. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Буду испытать на ванне, зимой запихну в нее пару брусков, и проверю, жаль конечно если разорвёт.
  8. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Бассейны еще наполняют полу-пустыми пластиковыми бутылками для компенсации давления на стенки.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имхо, непараллельность стенок ванны не даст её разорвать даже без досок. Лёд просто вылезет из ванны.
    Как то не встречал разорванные ванны, а их по дачам стоИт-зимует на каждом углу...
    Купите лучше 2 фарфоровые кружки цилиндрической (не конусной) формы и экспериментируйте;). Стеклянные бутылки тоже вариант.
    При наличии холодильника, экспериментировать можно и летом;)
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    у меня 2 ванны лопнуло, чугунные, тяжеленные. теперь стоит легкая, одному можно переместить, на зиму всегда сливаю.
  11. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Производители тоже задумывались над этим вопросом, и придумали "обратный клапан канализационный". То же самое, что сухой сифон, по сути, только совсем простой. В клапане падающая заслонка: в нормальном положении она висит вертикально и перекрывает сечение трубы. Под давлением слива отклонилась, пропустила "поезд" и снова упала под собственным весом. Канал трубы от газов перекрывает, но не вполне герметично. Не страшно, ведь после неё стоит наполненный сифон унитаза. Покидая неотапливаемый дом, воду из унитаза сливают, а затвор принудительно закрывают с помощью специального рычага. Тогда заслонка герметично прижимается и точно ничего не пропустит. Цена обратного клапана диаметром 100 мм - около 1500 р.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Клапан в рабочем положении удерживает пружинка, надежность и безотказность которой не вызыват безоговорочного доверия...
  13. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    С пружинкой не видел, видел только на силе тяжести. Полной герметизации не обеспечивает, насколько я мог заметить. Более того, в процессе эксплуатации внутренняя поверхность может зарасти "кораллами" и заслонка будет закрываться с ещё бОльшим зазором. Но пока в унитазе налита вода, нас это не должно беспокоить. А после принудительного запирания клапана - и подавно.
    В советские времена подобные клапаны дачники изготавливали самостоятельно, из трубы и резинового лепестка внутри.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вентилировать как, если сечение перекрыто?
  15. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    А это уже от схемы канальи зависит. Ну давайте представим этот клапан, установленным непосредственно за унитазом. Какая бы схема ни была, вентиляция в ней останется неизменной.
    Если есть фановая труба, то клапан ставить после неё. Если фановой по каким-то причинам нет - то и разницы нет.
