Крепление унитаза к полу из ЦСП в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darkor, 20.06.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Darkor, ковролин на тканевой основе. Я не знаю других материалов что имеют хорошую паропроницаемость.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Во! @Darkor, у меня унитаз так стоит с 2012 года. Сознательно не крепил, иначе к трубам/кранам было бы не пролезть. В общем, нормальный вариант. Рекомендую.
  3. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Спасибо, это теперь меня меньше волнует. больше волнует что делать с полом в целом. Если строители сделали ЦСП-16 по доске 20*100. Неужели все снимать и стелить доску без прокладок? Например половую доску 36 мм. Красить и прочее. В принципе готов... Надо только понять - верное ли это решение. Но остается вопрос, как крепить к лагам - просто гвоздями через ПИ?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чтобы понять верное или нет уже подсказали что надо сделать
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Darkor, если застелить шпунтованую половую доску 36+ (что есть нормальный вариант, но...) какой элемент конструкции будет сдерживать дом на уровне перекрытия от деформаций в горизонтальной плоскости? Для удешевления решения как раз и монтируют плиты по балкам перекрытия. Сплошным слоем. С заходом под стены (стены не интересны, интересно крепление к обносной доске).
    Шпунтованная доска не в состоянии добавить что-то к сопротивлению этим деформациям. Поэтому применяется там, где их как класса быть не может. Например, в тех же как каркасных домах, но использующих ленточный фундамент.
  6. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Хорошо когда умный... А тут столько непонятных слов) Пока на калькуляторе прикинул что пол ветрозащита-сосна-200 минваты-пароизоляция-шпунтованная доска 36мм - подходит и по влаго и по тепло параметрам. В принципе готов все это сделать, ремонта еще нет в доме, стены красим самостоятельно, могу демонтировать квик дек и цсп, а вместо них постелить доску. Тогда же ничего гнить не будет?
  7. Darkor
    Darkor
    Darkor
    У меня не очень большой, одноэтажный дом. 30 свай фундамент. Спасибо, как я понял Вадим, что натолкнули меня на правильные мысли. Когда проблемы превращаются в затраты - это уже хорошо. Надо ли в случае замены на шпунтованную доску убирать доску 20*100 к которой сейчас прикреплены квик дек и цсп или можно крепиться к ней? Ни квик дек, ни цсп сильно под стены (по крайней мере под обшивку, не заведены. Я так понимаю нагрузки на них нет. Можно немного больше по деформациям? И что такое обносная доска?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Darkor, почти. В санузле также будет доска на полу?
    PS. Ещё важно, ПИ создаëт аэробарьер. Если еë убрать - нужно что-то придумывать.
  9. Darkor
    Darkor
    Darkor
    В санузле точно не хочу гидроизоляции, гипсокартона и прочего, так что вижу доску, покрою хорошим лаком или маслом. Пароизоляцию хотел бы оставить, так как вентиляция есть, а уровень влаги в помещении будет не очень высоким. Планирую еще приточный клапан на окно поставить и щель под дверью сделать.
