Аэратор и вертикуттер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИгорьОлд, 20.06.23.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Судя по спецификации, для скарификатора PATRIOT SCG 212 (20101329) нужен "Ремень V13х650 005511900".
    Кто подскажет, какой ремень лучше взять взамен?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я бы обычный взял. GSC5140 - это желтый вариант вашего скарификатора с NINGBO TREX MACHINERY.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/84/remen-13x650li-gsc5140/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/gsc5140/remen-13h650li/
    https://scooter-zip.ru/category/product/champion-gsc5140/remen-13h650li-gsc5140/
    А за сколько примерно моточасов износился ремень?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Родной сколько отходил не скажу, но несколько сезонов не очень активного использования - это точно.
    В апреле купил вот этот. Хватило на несколько раз.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А автомобильный зубчатый купить религия не позволяет? Типоразмер же стандартный, AVX 13x650, на всяких хундаях используется.
    Континенталевский, к примеру - от 500 рублей, он будет в разы долговечнее всей этой кетайцкой шляпы, зачастую ещё и с какими-то бешеными ценниками, судя по ссылкам выше.
    Это относится и к любым ремням для сельхозтехники данного стандарта.
  6. oss
    oss
    oss
    Сергей723, а нет ли у вас на примете автомобильного ремня для Solo by AL-KO 5251 VS-B (127607):
    Ширина большего основания: 10 мм.
    Высота ремня: 8 мм.
    Номер ремня (длина, дюйм, RMA): 3V 325.
    Внешняя длина, La: 838 мм.
    Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 825 мм.
    Внутренняя длина, Li: 788 мм.
    Пока ГК подразбрана.
    Обьехал местные магазины автозапчастей с этим ремнем, с целью подобрать по образцу автомобильный аналог.
    Но ничего подходящего не нашел.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Так забейте поиском avx 10x838, куча вариантов.
    Да, не обратил внимание - китайцы часто пишут размер по внутренней поверхности или по центру, а у автомобильных считается по внешней (это к предыдущему посту). Я так один раз попал с ремнём для насадки-снегоуборщика, купленный оказался длиннее не на 4 мм, а существенно.
    В принципе, нужную длину по внешней части можно вычислить по формуле длины окружности, прибавив к радиусу толщину ремня или её половину, смотря от чего плясать.
    Для пробы можно заказать какую-нибудь кетайчатину типа Линкса или Патрона, если подойдёт - заказывать потом уже хорошие: Континенталь (Контитех), Гейтс, Пирелли, Дайко.
