Строительство одноэтажного дачного домика с тераской на ж. б. свах 8*12 метров
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем евгений_кириллов, 20.06.23.
  1. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А вент зазор фасада на каком этапе планируется до или после?
  2. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Ярославская обл.Ярославский район,д.Комарово
    У меня на проекте опорная доска сразу на стойки каркаса. по стойкам планировал фсф затем ваз затем контра и имитация. Мысль уловил. Надо чтоб зазор шел до стропил. Если вентзазор делать до конька, топришивать опорную балку надо на обрешотка, да? Или как нарисовали, на обрешотка через дистанционные вставки?
  3. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Не так всё.Переделываю крайние стойки (теплый угол),меняю шаг стоек на 627 под фсф, переношу стык верхней первой обвязки (стыки разному и по центрам стоек),к укосины выкидываю, расширяю дверной проем под 70 полотно до 85, оконные на 10см,высоту стоек делаю 1600, нижняя обвязка встанет на ОСП, дв. коробку по высоте думаю тоже надо делать меньше на 2150 может? Подскажите все ли так думаю и не знаю от куда до куда шьётся фсф на стойки? От лобовой доски балок перекрытия и до стропил? DSC_0289.JPG
  4. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    По верхнему опорному под стропила...Видится такое исполнение-стойки каркаса, фсф, гидра, контра, через резиновые проставки опорная доска, на нее стропила, гидра с заходом на контру стен, контр. брус на гидру, на контр. брус планка примыкания, на нее сверху металлопрофиль и на него планка прим.(150*250) под нее уплотнитель.?Рабочая схема? Посмотреть вложение 8690072
  5. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    У меня на "проекте"просто пришит к стойкам каркаса сдвоенная доска
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так там жеж стандартные узлы. Не очень понимаю, где видится проблема.
  7. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    По проекту так DSC_0342.JPG ,хочу понять, пришивать опорные к стойкам или через как выше описывал...У меня пока не сложилось понятие стандартного узла, в процессе осознания
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    1) вопрос прерывания зазора отделки (может быть актуально может нет в зависимости от деталей)
    2) а там скаты вообще нормально сходятся?
    а про примыкания в целом в отношении всяких затеканий, ну например:
    при особой паранойе, что "губка" не справится, или если тряпка не нахлестывается, можно добавить еще один отлив внутрь для сброса на тряпку
    (ежели что, я случайный юзернейм из интернетов, и слушать меня нужно не более чем любого прочего, а решения принимать на основе нормативки, инструкций, АТР и прочего)
  9. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Спасибо, по схождению скатов ещё не добрался, по рисунку вроде пролезает, DSC_0319.JPG
  10. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Контр обрешотку под имитацию 20*100 мало, или что то 40*70?Как понимаю крепление стропила само как шарнир, опору просто жёстко креплю к стойкам, достаточно одинарной опоры? DSC_0320.JPG
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @евгений_кириллов,
    а) прирост высоты самой кровли
    б) Н - нагель
    в) О - отделка.
    Сколько там надо места, чтобы банально влезла рука с шуруповертом между скатами?
  12. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
  13. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Полезу осваивать скетчап, может придется пониже сделать столбы и опорную доску терассы. Спасибо!
  14. евгений_кириллов
    евгений_кириллов
    Стройка продолжается, стены встают потихоньку IMG-20230626-WA0001.jpg IMG-20230626-WA0002.jpg IMG-20230626-WA0003.jpg IMG-20230626-WA0004.jpg IMG-20230627-WA0000.jpg IMG-20230627-WA0002.jpg IMG-20230627-WA0001.jpg
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А с чем обусловлено изготовление фронтонной стены таким образом? А не отдельно стена, отдельно фронтон.
