Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Униджиби проходной 100 л в теплом сухом помещении за 5 лет прогнила насквозь резьба фланца. Бак внутри и груша как новые.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    гниют точно так же как и отечественные авто)
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Кстати, может кто знает - Гидроаккумулятор у систем обратного осмоса какого из этих типов?
    видимо мембранный?
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    У меня краб 24л. Появилась идея поменять бак на 50-литровый. Есть ли техническая возможность заменить бак и грушу на 50-литровые, оставив прежний оголовок и не трогая разводку?,
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, имею бак 80л, Wester WAO80. Стоит в доме, в приямке (такой подвальчик из двух бетонных колец на входе трубы из скважины), горловиной вниз. Задумался как правильно измерить давление - 80 литров сливать на пол приямка что то не хочется. С другой стороны, пока всю воду из него не слить, точно давление не измерить. Есть ли какие то варианты без полного слива воды?
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Зачем сливать на пол все 80 литров (да и нет там внутри столько воды).
    Просто отключите насос и откройте кран в доме пока давление не упадет до нуля.
    На слив останется совсем не много.
    Да и это не важно - для проверки давления воздуха достаточно "нулевого" давления воды в системе.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    бак ниже пола 1го этажа метра на полтора. даже если я кран в котельной открою, все слить из труб не смогу :(
    вопрос собственно - как понять что уже "нулевое" давление?
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Да просто оставьте кран открытым. Перестала вода течь, подключайте манометр к гидробаку и смотрите давление воздуха. Если нужно доведите до нормы насосом. Кран оставьте открытым до конца процедуры.
    Если в баке есть давление воздуха, оно само сожмет грушу и выдавит остатки воды из бака при открытых кранах.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    так если бак 80л, то воды там литров 50 будет, нет?
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Зависит от соотношений давлений выставленных на насосе и в гидробаке.
    И обьем воды там не постоянен, а меняется в промежутке между включениями насоса.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    сейчас включение 1,5, отключение 3. в баке с завода 1,5 должно быть. По идее, полтора метра вверх до ближайшего крана давление в баке должно продавить? Тогда в самом баке воды видимо действительно мало останется. и на скважине обратный клапан есть, в нее не стечет...
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Еще раз повторюсь, не обязательно сливать этот остаток, достаточно оставить открытым любой кран в доме.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    так бак ниже крана, погрешность какая то будет, не?
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Возможно, но не более чем погрешность бытового манометра на насосе :)
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Согласно таблицам из интернета при указанных вами давлениях там бывает воды не более 30 литров.
