Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. lumef
    lumef
    lumef
    Петербург
    Добрый день подскажите пожалуйста, я так понимаю в двух баках порвалась груша. Синий бак - Wester wav-100, красный - Watts 80. Что лучше, заменить эти баки на джилекс или, если возможно заменить в них грушу? Также у меня вопрос, на выходе из котла стоит маленький белый бак на 18 л Global Water Solutions PWB-18. Для чего он и какое в нем должно быть давление?)
    photo_2023-11-16_19-46-55.jpg photo_2023-11-16_19-46-54.jpg photo_2023-11-16_19-46-53.jpg
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из ниппеля идет вода?
    Он компенсирует расширение теплоносителя. Т. е. при нагреве вода расширяется и повышается давление. Чтоб понизить давление на трубы, устанавливается расширительный бак.
    Давление в пустом баке на отоплении, без воды, должно быть как давление в трубах когда котел не работает. Т. е. когда трубы холодные на манометре 1,5 атм., значит в баке без воды должно быть 1,5-1,6 атм.
  3. lumef
    lumef
    lumef
    Петербург
    Да, в синем и белом, в красном воздух
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит мембране конец. Можно поменять грушу или новый ГА.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    А заводское там указано 1,9
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем спрашивали, если на нем указанно и Вы знаете сколько должно быть? :faq:
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Ну может не разобрался человек...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теперь разобрался? Какие выводы?
  9. lumef
    lumef
    lumef
    Петербург
    Подскажите пожалуйста, какие хорошие мембраны? Есть может ссылки на 100л? и я так понимаю 18л надо бы заменить, на что лучше?
    а также в чем разница джилексов на 100л, какой из лучше?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже самая дорогая мембрана рвется. Следите за давлением воздуха и дешевая мембрана прослужит 8-10 лет.
    Есть с пластиковым фланцем и оцинкованный.
    Есть проходная груша и обычная, как шарик.
    Пластик лучше оцинковки. Форма мембраны роли не играет.
  11. SNS91
    SNS91
    SNS91
    Добрый день! Подбираю себе оборудование водоснабжения для частного дома, в связи с чем есть несколько дилетантских вопросов к местным гуру) Сейчас идут хорошие скидки и поэтому решил взять все заранее и не успеваю вдумчиво обо всем почитать.
    Исходные данные такие: Одноэтажный частный дом, колодец 9 колец в 10м от дома с погружным насосом. Проживают в данный момент двое, но в планах расширить семью еще на 1-2 человека)
    1 ванна (в основном будет использоваться как душ, за редким исключением), 2 раковины (кухня + в ванной), туалет и стиральная машина, возможно со временем еще посудомойку добавлю.
    Все оборудование будет размещено в подвальном помещении (в среднем зимой там около 7 градусов) и достаточно сухо (пакет сахара год пролежал чуть выше земли без изменений).
    И так:
    1) Гидроаккумулятор (ГА) на 100л. В крации, пролистав форум, видел г-н ВодоУслуги советовал три фирмы: Aquario, Джилекс и UNIPUMP. На них наверное и буду ориентироваться. Вопрос: Видел еще ГА Беламос, на него в магазинах тоже хорошие отзывы, есть информация как он? Лучше/хуже? Форуму доверяю несколько больше чем магазинным отзывам).
    2) Реле давления и реле сухого хода механические. Есть что посоветовать? Их просто куча и на мой взгляд все одинаковы что Джилекс, что Волтек и т. п. кроме заявленной мощности по насосу и максимальному давлению. Или лучше брать что-то подороже? На что ориентироваться при выборе или какие-нибудь конкретные модели/фирмы можете посоветовать? Электронные совмещенные реле знакомые советуют не брать, говорят гораздо чаще выходят из строя и не особо ремонтопригодны, это верно?
    3) Бойлер электрический на 100л. Ориентируюсь пока на что-то простое, механическое, типо Thermex, с фирмой не сталкивался, но по магазинным отзывам вроде ничего. Или лучше на какие-нибудь другие внимание обратить, аля "брендовые" как Аристон и иже с ними? Есть смысл переплачивать за сухой тен или это все от лукавого и не выеживаться?) Бойлер с электронной начинкой и дисплеем боюсь в подвале не особо себя хорошо будет чувствовать, или тоже не страшно?
    Прощу прощения за много букв), но буду искренне рад в помощи с выбором)
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Могу только про то что эксплуатирую с 2018 года:
    - гидробак унипамп 100 л. в этом году прогнила резьба фланца, мембрана и бак внутри как новые;
    - реле стрелочное от Акваконтроль без нареканий;
    - накопительный бойлер 100 л. Электролюкс, 2 сухих тэна, удобно выбирать мощность и если один умер всегда есть второй, замена тэнов очень просто и без слива воды, заводские тэны отработали года 1,5 - 2, те что купил на замену пока живы.
  13. SNS91
    SNS91
    SNS91
    @Robust, Благодарю! Присмотрюсь к ним. Сгнило только само основное соединение, а резьба болтов крепления уцелела и можно просто фланец заменить?
    Интересно на сколько дольше живут сухие тены по сравнению с "мокрыми" или наоборот, не обладаете такой информацией?) Хотя 1,5-2 года мне кажется весьма не большим сроком службы для тена, но это мой субъективный взгляд ни на чем не основанный) А то что замена без слива - это конечно большой такой плюс.
    А стрелочное реле приходится обслуживать? В механическом иногда приходится отверстие прочищать и мембрану менять, а тут как?
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Крепление фланца болтами было живое, снял без проблем, сгнила насквозь именно резьба подключения.
    Реле никак не обслуживается, один раз настроили и все. Оно стоит сверху на баке, бак проходной.
    Думаю что живучесть тэнов зависит от воды и качества изготовления. У сухих хотябы не важно что за вода... ИМХО.
  15. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    1. Все они одним миром мазаны. Я бы взял самый дешевый, только обязательно с пластиковым фланцем. По паспорту максимальное давление 6 атм, а больше 4 в одноэтажном доме и не надо. В ГА главное качество мембраны. Уверен, что сейчас все мембраны в магазинах, отдельно они продаются или в составе ГА, все они сделаны в Китае. И какой смысл переплачивать за "бренд"? Если все равно надо вылупив глаза следить за давлением воздуха в ГА. Так, по крайней мере, разочарование будет меньше.
    2. На мой взгляд, РДМ5, в качестве основного устройства, лучший выбор. А вот с реле сухого хода не все просто. Они бывают с автовосстановлением после аварии по сухому ходу и без. Если вода в колодце кончается не слишком часто или если не тяжело сходить в подвал для того, чтобы нажать кнопку на реле, то простецкое механическое реле - :super:. Если же вода кончается часто, кнопку жать "тяжело" или уезжаешь надолго, а автополив должен работать, то надо смотреть все таки на электронные реле. У них есть режим восстановления после аварии. Они пробуют запустить насос через 5мин,10мин, 30мин, 1час ... 1сутки. А потом окончательная авария до перезапуска руками. В общем, вещь :super:.
    НО учитывая, что у тебя колодец, то можно поставить обычный поплавковый выключатель. Он вообще вечный.
    3. Если в подвале действительно сухо, то ничего не будет электронной начинке, можно брать любой. А по брендам..., я в квартиру поставил самый дешманский накопительный водонагреватель на 50л из леруа. "В каком годе это было не помню, но в тот год князь Игорь...". Короче, ничего с ним не делал за все время. Думаю все дело в качестве воды.
