Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. SNS91
    SNS91
    SNS91
    @AlexKM, добро, спасибо! С количеством воды проблем нет, ни разу еще колодец полностью не откачивали за лет так 18, ну и спуск в подвал проблем не доставляет, уж кнопочку нажать справлюсь) Реле СХ больше для галочки и собственного успокоения хочу поставить ибо всякое в жизни бывает. Забудет кто-нибудь полив выключить и будешь потом себя укорять что не поставил) Насчет поплавка надо подумать, но почему бы и нет?) Насос еще не покупал, можно сразу с поплавком взять, видел такие в продаже специальные для колодцев. Но идея интересная.
    Не проленился, слазил в подвал перепроверить себя, температура 7,5с и влажность 71%, на улице -5с продухи все открыты. Мне кажется вполне нормальная влажность? Электроника мне особо не нужна, но была мысль купить водонагреватель который можно программировать на основной ночной нагрев по более дешевому тарифу, но передумал в пользу более простого. Насчет качества воды даже не знаю как определить. слегка глинистая, фильтр грубой очистки в основном с ней справляется, напить в чайнике присутствует, но не сказать что бы много, специально не приходится с лимонной кислотой от нее избавляться. На анализ воду сдавать неохота, буду все проверять эмпирическим путем при тех. обслуживании).
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  3. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Всем привет. Кто подскажет причину такого явления. Оборудование в кессоне, залазить и разбираться проблемно морозы и замело. Стал набирать воду, включил сильный напор, при включении напор отличный, под конец наполнения ведра, вода течь перестает и через несколько секунд напор восстанавливается. Гидроаккумулятор 50л в летний сезон при поливе участка, напор начинал подергиваться, подкачал давление в гидробаке, все восстановилось, вот сейчас не могу понять, в чем причина может, кто подскажет, снял видео, но выложить не получается) Если воду не наливать в ведро под сильным напором, все работает как часы, На даче два бака для нагрева воды, 1 кран в бане и один на кухне для мытья посуды, стиральная машинка. В кессоне все оборудование стоит 4 год. Гидробак 50л, реле сухого хода, реле давления, фильтр, все как обычно.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Выглядит как работа автоматики с нарушением или задержкой. Вода в гидробаке кончается, давление падает, но реле еще не включило насос. Потом реле давления все таки срабатывает и насос начинает подачу воды.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проверьте давление воздуха в пустом ГА.
    В пустом ГА без воды должно быть на 10% меньше воздуха, чем давление при котором включается насос.
  6. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Именно так и происходит, вот только не пойму или воздух стравился из гидробака или реле мудрит. Спуститься в кессон пока не решился, летняя вода отключена, эксперименты проводить не очень хочется, морозы стоят, метель
    Это нужно сделать, про регулировку знаю, делал все сам. Останавливают только морозы. И хочется узнать мнение со стороны, чтобы меньше манипуляций проводить.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Есть еще один вариант - заросла сетка/решетка на входе в ГА. Тогда даже при правильном давлении внутри - ГА не успевает отдавать воду при залповых сбросах. Но выяснить это можно только снятием фланца.
  8. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Вы имеете в виду сетка/решетка что на фото? Не думаю что ее могло забить, вода чистая, ячейка крупная, Напор бы думаю упал, а он хороший.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, именно она. Разберете - удивитесь, сколько там нарастает, тем более за 4 года. Напор - не критерий, если ГА не проходной. Просто насос при забитой сетке включается почти сразу, а проблемы наблюдаются именно при большом залповом расходе
  10. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Весной посмотрю обязательно состояние сетки. При включении крана, вода начинает поступать из ГА, только потом включается насос, когда ГА пустеет и давление падает, верно? Вот у меня при включении крана давление хорошее, идет наполнение ведра, когда ведро почти полное, происходит резкое падение напора на секунду и вода прекращает поступать, через пару секунд снова напор хороший. Разницы в напорах нет.
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день, посоветуйте ГА на 100 литров. Сейчас стоит Беламос 50. Но мало. Хочу поменять на 100. Бюджет любой. Задачи экономии нет. Нужно максимальное соотношение цена/качество. Желательно с манометром. Предварительно есть доверие к Stout. купить надо срочно. Спасибо
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно добавить еще один на 50 л.
    У Акварио есть ГА с манометром, правда только на 100 л.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! И с наступающим Новым Годом!
    Такая беда под елочку:mad:. ГА 150л (фото), с фланца что внизу, не из под него, а именно из корпуса фланца, бьют две тонюсенькие струйки. Я так понимаю что груше и фланцу капец!
    Подскажите пожалуйста какая груша нужна на эту модель ГА?
    Заранее:hello:
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да, и еще вопрос. На НС стоящей в приямке есть свой ГА на 24л. РД стоит в доме после большого ГА. Если я сниму большой ГА и соединю трубы без него, будет ли срабатывать РД ?
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Было такое недавно. Прогнил именно фланец, по резьбе. Груша была как новая.
