Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас из нержавейки почему то только под 90 диаметр груши. А под 80 (как например у меня) их нет. :no::faq:
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Установил сегодня новую грушу и фланец. Все собрал. Начал набирать ГА. Где то ближе к полному баку (судя по манометру) из нутри раздался звук как будто вода по тазику тарабанит. ГА набрался и отключился на отметке манометра как и положено. Вода с крана шла сначала норм, потом перестала идти. Через пару минут смеситель открываем, идет, но напор падает, и вода перестает. И так каждый раз.
    Куда копать? Груша новая дырявая оказалась? Или может еще какие нюансы?
    Заранее :hello:
    Да. Что в новой груше не понравилось, это с какой легкостью в верхнее отверстие зашел (хрен знает как назвать) пиптик, что вверху ГА торчит. На него у меня воздухо сбросник накручен. Из старой груши я его выкручивал типа как по резьбе. Хотя там ее и нет. т. е. плотно сидел. Не может через эту отверстию вода вытекать из груши в бак?
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Странно, что никто не посоветовал два стандартных шага.
    1 посмотреть, идёт ли вода из воздушного нипеля.
    2 разобрать и посмотреть.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Из ниппеля вода не идет. Вода не всегда из него идет. Проверено на практике.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Я бы разобрал и посмотрел.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Воздуха накачали на 10% меньше чем давление включение насоса?
    Наберите/наполните ГА до верхнего срабатывания реле. Отключите насос и сливайте воду через кран/смеситель, но необходимо померить объем. Сливать нужно до последней капли. Из ГА 150 л. должно слиться около 90-100 л. воды. Минимум 80.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Накачал как положено на 10% меньше. То что вода в самой железяке бака это точно. Только что мерял давление в ГА, оно с 1,4 теперь 2,5.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В пустом ГА, без воды?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    упс. :|: не с водой:|::|:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отключаете насос, открываете кран и когда перестает течь вода, тогда мерите давление воздуха.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я все таки думаю что вода каким то образом попадает в сам бак. Выше говорил. Тарахтение такое как вода по тазику. т. е. вода откуда то льется или струится по железяке бака. Наверно.
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Ну вот же вероятная причина.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Если причина в этом, то как ее можно побороть? :hello:
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Перебрать, уплотнить...
    Именно потому что не был уверен в положительном исходе самостоятельного подбора и замены груши и фланца я менял весь гидробак в сборе... Проще и быстрее, а время тоже деньги...
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Уплотнить как? Вырезать кусок резины и подложить в месте куда вставляется т. ск. "пиптик"? С какой стороны? На грушу между грушей и железным баком, или внутри груши? Новый бак (я уже выше говорил), стоит гораздо дороже груши и фланца который потек.
