Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да. Разобрал ГА. Была вода внутри. Причем так хорошо было. Осмотр груши ничего не дал. Визуально повреждений нет. Попробую поставить старую родную. Она хоть и немного потерта, но не протекала. :hello:
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Во первых очистить от грязи место под флянец. Место зажима груши смазать силиконовым герметиком. Без фанатизма и силикон санитарный прозрачный.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Зажима груши - имеете ввиду на верху? Там где этот "пиптик"? Или фланец который нижний? Так там вроде все норм. А герметик хоть и санитарный, он же уксусом фуняет.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    А как выглядит этот ваш "пиптик" ?
  5. Robust
    Robust
    Robust
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот такой. Свой пока не могу сфоткать.
    Не. Фото выше.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Вот так выглядит верхний узел у моего бака униджиби.
    Это продевается сквозь верхнее отверстие груши и бака соответственно.
    затягивается гайкой.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А этот штуцер какой толщины (нижняя чашка), его можно нормально затягивать. Может просто не дотянули?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Затягивал от души. Все же склоняюсь к тому что он изначально свободно заходил в отверстие новой груши. В отличии от старой/родной груши. Там он так просто не вынимался. Выкручивался. Хотя резьбы есно в резине нет.
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Судя по конструкции рабочим уплотнением является верхняя (полу круглая) часть чашки. Может действительно прокладку проложить. Вопрос куда, внутрь груши или снаружи. Это пусть специалисты лучше подскажут.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Чего? Такой объём может быть только в 200л ГА, да и то при предельных значениях давления.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это таблица указывает какой объем сливается из ГА от выключения насоса до включения.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Точно ведь, затупил. Прошу прощения.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все мы ошибаемся. Если честно, я тоже засомневался...
    Есть грубая формула расчета объема воды в ГА.
    ГА наполняется водой на 2/3 и 1/3 воздух
    Когда сливается половина объема воды или 1/3 от объема ГА, срабатывает автоматика.
    Остаток воды перед включением насоса 1/3 от ГА
    Если просто, то 1/3 +1/3 + 1/3 = объем ГА
  15. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Добрый день.
    На форуме подробно расписано как настраивать давление ГА для правильного включения/выключения насоса. У меня другая функция ГА - хочу просто поддерживать давление в системе в малом диапазоне. В моем случае в той части, что после обратного клапана водонагревателя (т.е. в части ГВС). Мне не нравится идея с перепускным клапаном бойлера, который стравливает избыток воды при нагревании, если давление превышает 6 атм. Хочу держать давление около 2 атм и не нагружать элементы системы большим давлением. До обратного клапана бойлера будет выставлено давление ХВС 2 атм с помощью редуктора давления (подача воды идет с центрального водопровода поселка, давление не постоянное).
    Вопрос - какое давление в воздушной камере пустого ГА выставлять? В магазине рекомендовали те же 2 атм. Сейчас там 1,5. Зависит ли это давление от объема бойлера и ГА? (в моем случае это 70 и 6 л соответственно).
    Спасибо.
