Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы его соавить дудете 6а холодную или горячую воду?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда возьмите в качестве автоматики для управления насоса частотный преобразователь.
    На ветку ГВС устанавливают расширительный бак, который компенсирует расширение воды.
    Вам нужен расширительный бак. Конструкция расширителя и ГА одинаковы, только выполняют разные функции, поэтому называются по разному.
    Давление в пустом расширительном баке без воды должно быть равным максимальному давлению холодной воды. Т. е. если редуктор настроен на 2 атм., то в пустом баке должно быть тоже 2 атм.
    Нет, давление зависит от давления входящей воды. А вот объем бака должен быть 10% от объема всего гор. объема (бойлер+трубы).
  3. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Спасибо, всё понял.
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Я бы посоветовал контроллер от Политеха.
  5. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    Добрый день, подскажите, а никто не использовал решение от джилекс, называется - БРА? Там 2 ГА общим объёмом 20л, вместе с реле давления (в герметичном кожухе), объединены вместе и установлены на колодезный адаптер того же джилекса. Вся особенность, что устанавливается он прямо в колодце. Нет необходимости ставить ГА в дом. На мой взгляд не специалиста интересное решение, но наверняка есть какие-то "НО", которые для меня не очевидны. Может кто из специалистов прокомментирует? И достаточно ли такого объёма ГА для небольшого дачного дома (4 точки водоразбора)?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Всегда в инструкции к ГА было условие "монтаж в сухом помещении". А тут даже могут под водой работать... Интересно, почему поменялись условия, что изменилось? Краска стала пищевой и допускается контакт с питьевой водой? Почему не сделали ГА из нержавейки?
    Народ и так не обслуживает ГА, когда бак в доме. С установкой в колодце вспомнят про обслуживании, когда перестанет течь вода из крана.
    Реле герметичное. Что с манометром, тоже герметичное?
    Вопросов много, ответы придется выбивать на Акватерме.
  7. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    А я вот видел, например, ГА ставят в кессоне возле скважин. Там ведь тоже не отапливается, в принципе условия чем то близкие к шахте колодца.
    Просто снег сойдёт - начну делать канализацию и водопровод от колодца на даче. Наткнулся на такое устройство, подумал что если можно в колодце, то наверное это хорошо... Но все же смущает меня это решение, если можно в колодце, то почему практически все ставят в доме...
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Потому что даже самое хорошее оборудование требует обслуживания и не вечно... По закону подлости вам придется в 20 градусный мороз лезть в кессон или колодец... ИМХО
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Потому что надежнее и удобнее обслуживать. Не любит техника сырости и влажности. Хоть и типа предназначена для работы в таких условиях. У меня пока РД стояло на НС в приямке, я их поменял 3 или 4 штуки. У всех закисали контакты. Как переставил в дом, забыл вообще о нем. :hello:
  10. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    При избыточном давлении воздуха в корпусе ГА вся вода будет сливаться через сливной кран, который надо установить на входе гидроаккумулятора независимо рваная мембрана или нет. При горизонтальном расположении ГА его, при порванной мембране, просто надо наклонить, при целой и так сольется. Мембрана рвется, когда давление воздуха в баке падает, тогда вода может раздуть мембрану слишком сильно.
    Именно диффузия через мембрану. Пробовал менять воздушные золотники, монолитить отверстие подкачки воздуха полностью, ничего не помогает, если качество резины мембраны плохое, то на ней растяжки образуются и она начинает пропускать воздух в воду, где он растворяется при избыточном давлении.
  11. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Может быть, уже было, но не смог найти. какой тип мембраны все-таки лучше Бутил или EPDM?
    Слышал мнение, что в бутиловых баках меньше плодятся бактерии. Так ли это?
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. В чем может быть дело? После того, как давление в системе достигает значения, при котором включается скважинный насос, вода поступает в гидроаккумулятор. При этом звук, будто вода набирается в пустую бочку. Давление воздуха на 10 % меньше давления включения насоса.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда включается насос, в ГА минимум воды, поэтому как "в пустую бочку".
  14. Robust
    Robust
    Robust
    У исправного ГА нет такого звука при наборе воды. А вот если постучать снаружи даже по заполненному ГА то будет звук пустой бочки. Вода в мембране, между мембраной и стенками воздух.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Такая же ерунда уже давно. Думал может груша порвана и вода в бак идет. Нет, груша целая, воды в баке нет. Сначала комплексовал, потом забил. :hello:
